[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 那种用空心杯的四轴飞行器是如何驱动 的
4088|70
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-9 14:00 | 显示全部楼层
空心杯四轴采用无刷空心杯电机,由4 路独立电调(ESC)驱动。飞控输出高频 PWM 信号给 ESC,ESC 将直流电转为三相交流电,控制电机转速。飞控通过PID 算法实时调节四路电机差速,实现升降、俯仰、横滚、偏航,空心杯响应快、转速高,适合微型高灵敏度四轴飞行器。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 21:27 | 显示全部楼层
单片机输出不同的PWM信号给各个电机,独立调整它们速度。
线稿xg 发表于 2026-4-10 16:47 | 显示全部楼层
适合初学者使用,界面友好,操作步骤明确。
未来AI 发表于 2026-4-12 22:46 | 显示全部楼层
H桥控制电机方向,PWM控制速度,二者结合可灵活调整电机运行。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 15:46 | 显示全部楼层
新手入门选它准没错,界面简单,操作易懂。
yiyigirl2014 发表于 2026-4-28 15:56 | 显示全部楼层
核心是空心杯电机 + 差分 PWM 调速 + 飞控闭环控制,靠四个电机转速差实现升降与姿态,常见于微型 / 超轻型四轴飞行器(如 620/720/8520 电机)。
小明的同学 发表于 2026-4-29 10:20 | 显示全部楼层
简单说就是:电池→飞控→电调→空心杯电机→螺旋桨,靠4 个电机差速实现升降与姿态控制。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 16:50 | 显示全部楼层
核心是空心杯电机 + 专用驱动电路 + 飞控系统,通过电磁驱动与转速差控制实现飞行。
旧年胶片 发表于 2026-5-6 14:42 | 显示全部楼层
空心杯四轴由空心杯有刷电机直接驱动螺旋桨,无齿轮减速结构。飞控板接收遥控信号,输出 PWM 信号控制四颗 MOS 管开关,调节电机电流与转速。依靠十字布局四电机差速,实现升降、前后、转向与横滚,结构简单、自重轻,适合小型迷你飞行器。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-9 14:10 | 显示全部楼层
空心杯四轴采用有刷驱动方案,主控解算姿态后输出 PWM 信号,经 MOS 管驱动电路控制空心杯电机正反转与转速。依靠差分调速实现横滚、俯仰、偏航控制,结构简单、驱动成本低。搭配陀螺仪姿态补偿,无需复杂电调,适合小型迷你穿越机。
又见春光 发表于 2026-5-22 15:19 | 显示全部楼层
主控解析遥控信号输出四路 PWM,接入空心杯专用微型电调。电调将信号转为三相驱动波形,驱动空心杯无刷电机运转。依靠改变四路 PWM 占空比调节转速差,完成升降、前后左右及姿态平衡。搭配陀螺仪实时修正姿态,体积小响应快,适配迷你穿越机机型。
