[技术问答] 如何从正电压电源获得负电压?
922|1
 楼主| updownq 发表于 2025-4-28 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为1KHz。方波输出(如果位于IC的引脚3处)。在方波的正半部分,电容C3通过二极管D2充电。当IC的输出为零时,C3通过二极管D2放电,电容C4充电。因此,D1阳极和C4阴极交界处的电压相对于接地将始终为负。
    在Vero板上组装电路。
    IC1必须安装在支架上。
    C3和C4的额定电压必须至少为25V。
    请勿连接消耗超过50mA电流的负载。
    负电压输出将始终比正电源低几伏。
    正电压转负电压的方法图解
    方法一:
    如上图采用倍压整流法,5V,1KHz的正弦信号经过三极管推挽放大后。利用倍压整流得到所需负电压!(+5V变-4V )
    方法二:34063-DC-DC转换法(利用开关电源原理的电压反接原理)电路图请参考MC34063升压电路,然后把需要的电压反接
    方法三:LM317+LM337单转双电压法
LcwSwust 发表于 2025-4-28 19:49 | 显示全部楼层
方法三是认真的?
