[数据转换器-信号链] 16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压 可以做到什么精度
3472|8
 楼主| zyf部长 发表于 2012-6-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源用 隔离的电源 供电!
司徒老鹰 发表于 2012-6-9 11:01 | 显示全部楼层
计算一下不就知道了
 楼主| zyf部长 发表于 2012-6-9 11:03 | 显示全部楼层
怎么算?
supernan 发表于 2012-6-9 11:03 | 显示全部楼层
假如Vref-= 0V的话
4.096/(2^16) V = 6.25*10^(-5)V = 62.5uV
栩栩如生 发表于 2012-6-9 11:05 | 显示全部楼层
可以粗略算一下、
yinxiangh 发表于 2012-6-9 11:05 | 显示全部楼层
我想的是但是电压的波动和 地线的干扰 可以做到这个精度嘛??
 楼主| zyf部长 发表于 2012-6-9 11:11 | 显示全部楼层
是啊,哎,我找师兄问下吧, 多谢啦
 楼主| zyf部长 发表于 2012-6-9 11:12 | 显示全部楼层
我先结贴了
DecaptonWang 发表于 2012-7-16 10:46 | 显示全部楼层
看你选什么样的基准了,若是选REF5xxx系列的基准芯片,绝对精度能到0.05%,温飘控制在3ppm/degC。
