[技术讨论] 旋转编码器思路
1918|3
 楼主| qhtflsw 发表于 2025-4-28 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很多,按照写了,还是抖动厉害。还有漏响应的。
弄了两天,按照自己思路写了才弄出来。
之前以为开双路下降沿检测,后面仔细研究了一下。
只要一路外部中断即可。开双边沿检测。这样每转一次,都可以检测到,不会漏响应
A相
B相
简单看成2个按键,按下时候有相位差,用这个相位差判定是正转还是反转。
然后执行响应动作。
初始化打开A相外部中断开上升沿和下降沿外部中断,B相不用开。另外开一个1ms定时器,做3-5ms的延时开启中断
外部中断函数里:
假设PA0检测到A相下降沿或者上升沿才进来
if(0 == PA0)
      if(PB0)//判定B相电平,高则正转,低则反转,正转计数+1,反转计数-1
     {            cnt++;
     else
             cnt--;
else//A相上升沿
     if(0==PB0)//判定B相电平,低则正转,高则反转,正转计数+1,反转计数-1
     {            cnt++;
     else
             cnt--;
执行完后置位延时标志
delay=1;
关闭外部中断;//抖动持续1-3ms
1ms定时器中断里:
if(delay)
    if(++A5ms》=5)
        A5MS=0;
        delay=0;
        开A相外部中断;
OK,搞定。解决了
 楼主| qhtflsw 发表于 2025-5-7 23:08 | 显示全部楼层
后面发现外部中断有抖动,抖动0.25us,这时候进入中断会重复进去,导致方向判定错误,正反转计数不准。还是有问题,因为抖动无处不在,光关中断后延时判定一次是不行的,要多次判定电平不变化才对。
通过抓取波形,大致看到相位差在1.7ms,抖动130us以内也有持续小于3ms,9.5ms是最小电平变化值,进入瞬间1ms内有频繁抖动。
按照这种现象程序办法是中断里只置位标志开始延时5ms,然后把中断里判定方向放到定时器1ms里面
即有双边沿时候就关中断5ms,开始赋值delay=5,1ms后判定正反转。
有正反转后连续3次当前电平不变化就算有效,执行当前正转或者反转函数功能。
实测快速和慢速旋转计数都不会反跳回来了。
最后硬件上加上101电容,防止器件差异性抖动不一致。
 楼主| qhtflsw 发表于 2025-5-23 19:07 | 显示全部楼层
之前用逻辑分析仪抓的波形,和示波器的还不一样,示波器本身有电容,波形会好一些。
上升沿是7.0ms的相位差,下降沿是4.8ms的相位差,大家最好还是根据示波器和规格书来写
所以最后用3ms+6ms的关闭中断时间去判定,进入中断前清标志关中断,赋值计时=3ms时间,然后定时器中断1ms减一次
即1ms定时器判定3次方向,这样能大大改善抖动误判方向的问题
判定好是正转还是反转后,再根据A相电平稳定6次即6ms然后采取执行正反转的功能。
实测OK
 楼主| qhtflsw 发表于 2025-10-26 22:42 | 显示全部楼层
后面应用发现不加电容不行,加了101小了,加了104后OK了,但是要低功耗,低电平时候上拉中断唤醒会功耗大,104电容和50K内部上拉充放电需要5000us,ms级别的,A相唤醒后中断识别方向和累加,B相用做低功耗,不加电容,或者加101电容即可搞定低功耗,而且需要定时唤醒,目前是0.4s定时唤醒打开上拉后延时再关掉上拉继续休眠,依次循环才能搞定。网上没怎么说低功耗的问题,大家还有其他办法吗?
