[方案相关] 什么是延迟空闲功能
2491|24
 楼主| 无法去污粉 发表于 2025-4-29 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当Burst条件触发时,不立即关闭PWM输出,而是继续保留数个周期(延迟),让电流自然减小至安全水平,确保软关断。
关键动作是:
延迟一小段时间,继续输出低能量的PWM波
观察电流/电压减小,等自然软关断后,才真正关闭PWM
避免硬跳变导致电气冲击
原来是wjc 发表于 2025-5-31 17:23 | 显示全部楼层
用定时器中断或主循环里,软关断激活后逐步降低PWM占空比
sdlls 发表于 2025-6-5 10:31 | 显示全部楼层
通过空循环消耗CPU周期,强制程序停滞指定时间。
wengh2016 发表于 2025-6-5 13:51 | 显示全部楼层
在延迟期间关闭CPU或进入待机模式,仅唤醒定时器或外部中断。
earlmax 发表于 2025-6-5 15:53 | 显示全部楼层
高效、灵活的低功耗技术
ingramward 发表于 2025-6-5 20:37 | 显示全部楼层
通过非阻塞延时实现多任务的时间分配
modesty3jonah 发表于 2025-6-6 09:27 | 显示全部楼层
单片机的延迟空闲功能是指通过软件或硬件手段实现时间延迟
lzbf 发表于 2025-6-6 12:30 | 显示全部楼层
延迟空闲功能有助于提高系统的稳定性和可靠性,同时也有助于延长设备的使用寿命。
benjaminka 发表于 2025-6-6 14:32 | 显示全部楼层
让单片机在不需要执行任务时进入低功耗状态,同时通过定时器或外部事件在指定时间后自动唤醒,继续工作。
liu96jp 发表于 2025-6-8 16:34 | 显示全部楼层
延迟空闲功能是数字电源控制器中一项重要的优化设计,旨在减少电源系统在低负载或空闲状态下的硬开关损耗和噪声,从而提升整体效率和用户体验
t1ngus4 发表于 2025-6-8 17:50 | 显示全部楼层
在LLC等谐振变换器中,轻载时开关频率可能降低,导致硬开关(非零电压/电流切换)概率增加。延迟空闲功能通过调整PWM信号的生成时机,避免在非理想条件下触发开关动作,减少能量损耗。
suw12q 发表于 2025-6-8 18:48 | 显示全部楼层
低负载时,电源系统可能因开关动作不规律产生噪声或振荡。该功能通过优化时序控制,减少不必要的开关切换,降低电磁干扰(EMI)和输出纹波,提升系统稳定性。
su1yirg 发表于 2025-6-8 19:51 | 显示全部楼层
当负载电流低于预设阈值时,控制器自动降低开关频率,但可能因时序控制不当导致硬开关。
saservice 发表于 2025-6-8 20:43 | 显示全部楼层
通常用于在不需要立即关闭电源的情况下,允许电流自然减小到安全水平,从而实现软关断。
lamanius 发表于 2025-6-8 22:18 | 显示全部楼层
延时触发,在检测到负载变化后,延迟一定时间再调整PWM信号,确保系统进入稳定状态后再执行开关动作。
l1uyn9b 发表于 2025-6-8 23:26 | 显示全部楼层
最小开关周期限制,设置最低开关频率,避免频率过低导致硬开关。
sanfuzi 发表于 2025-6-8 23:50 | 显示全部楼层
单片机在满足特定条件后,不会立即进入空闲模式,而是会延迟一段时间再进入空闲模式。
b5z1giu 发表于 2025-6-9 07:25 | 显示全部楼层
以HC32F334为例,其PWM模块内置延迟空闲功能,通过寄存器配置实现:延时时间设置:用户可编程调整延迟周期(如μs级)。负载阈值检测:结合ADC采样负载电流,动态触发延迟机制。
g0d5xs 发表于 2025-6-9 08:46 | 显示全部楼层
在充电器、适配器等应用中,负载从满载到空载的切换频繁。延迟空闲功能可减少待机功耗,同时避免空载时的噪声问题。
ex7s4 发表于 2025-6-9 12:39 | 显示全部楼层
工业电源系统,在电机驱动、通信电源等场景中,低负载运行是常态。该功能可提升轻载效率,延长设备寿命。
