[DCDC] H4012 30V24V降压12V5V3.3V3.5A同步整流降压芯片 Buck-DCDC 100%占空比
1188|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-4-29 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步整流是一种通过主动控制功率MOSFET代替传统整流二极管,以降低导通损耗、提升电源效率的整流技术。其工作过程如下:
二、工作过程(以Buck电路为例)
‌开关导通阶段‌
主开关管(Q1)导通时,输入电压通过电感和负载形成回路,电感储能。此时同步整流MOSFET(Q2)处于关断状态,避免短路。
‌开关关断阶段‌
主开关管关断后,电感电流需续流。同步整流控制电路主动开启Q2,利用其低导通电阻形成续流通路,替代二极管的自发续流,显著降低压降损耗。
‌零压开通与同步时序‌
通过相位同步设计(如变压器副边驱动或独立控制信号),使MOSFET在电压过零时开启,避免体二极管先导通造成的额外损耗,实现高效能量转换。
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够 实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压 可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流 (CC/CV)特性。 H4012 采用高端电流模式的环路控制原 理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开 关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4012 不仅可实现降压电源管理方案, 还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充 电电源管理方案。 H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮 助芯片散热。
产品特征 
内置30V MOS 
输入范围4.5V-27V 
内置38mΩ High-side PMOS 
内置22mΩ Low-side NMOS 
可支持3.5A持续输出电流 
可支持100%占空比 
输出电压电流可设(2.5V-24V) 
恒流精度 ±8% 
恒压精度 ±3% 
170KHz固定开关频率 
短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压 保护(UVLO) 
高端电流检测输入端采样 
输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用 
汽车充电器 
照明灯 
便携式设备供电电源 
电池充电器
