[开发工具] Pickit4 报错
1147|7
 楼主| hmy2 发表于 2025-4-29 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
pickit4 咋修啊?烧录一直报错
Erasing...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x7f
program memory: start address = 0x4000, end address = 0x507f
configuration memory
[ Pgm ] at 0x0, expected 0x0000ef0d, got 0x00000000.
Programming did not complete.
mxkw0514 发表于 2025-4-30 09:29 | 显示全部楼层
听说原厂的PICkit4已经不生产了,维修要好几个月,可以考虑买SNAP或者Pickit basic,价格在100月以内
mxkw0514 发表于 2025-4-30 09:30 | 显示全部楼层
可以检查一下硬件是不是有问题,尝试重启IDE和重连工具再次编程
mxkw0514 发表于 2025-4-30 09:31 | 显示全部楼层
看上去PICkit4没有坏
xionghaoyun 发表于 2025-4-30 10:36 | 显示全部楼层
你要驱动进入PICkit4坏没坏 换一个烧录 真坏了找供应商兑换
xionghaoyun 发表于 2025-4-30 10:37 | 显示全部楼层
单片机也要确认坏没坏啊 换一个ok的试试
wutaosamuel 发表于 2025-4-30 11:18 | 显示全部楼层
你先试试用MPLAB IPE的erase功能,单独擦除flash试试
dffzh 发表于 2025-4-30 14:27 | 显示全部楼层
可以用常用的排查故障的“交叉测试”方法操作试试,确认是PICkit4坏了还是板子或MCU芯片坏了
