[STM32F4] can通信中一包数据最多只能发8个字节么?
1417|13
 楼主| SocialButterfly 发表于 2025-4-30 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用can总线。除去仲裁帧,校验等等
一包数据中有效传输字节最多只有8个么?
我理解的对不对?
elephant00 发表于 2025-4-30 12:25 | 显示全部楼层
理解的对,哈哈。。。。。
在标准CAN 2.0中,一包数据帧的有效传输字节最多为8个。如果需要更多数据,可通过多帧传输或升级到CAN FD实现。
xianghou 发表于 2025-5-1 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
Can fd支持64字节
春日负喧 发表于 2025-5-15 08:57 | 显示全部楼层
在STM32F4的CAN通信中,一包数据(CAN帧)的最大有效载荷(Data Field)为8字节,这是由CAN协议规范(如CAN 2.0B或ISO 11898-1)定义的物理层限制。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 09:30 | 显示全部楼层
.通过协议设计、应用层封装或硬件扩展,可突破单帧传输的容量瓶颈
温室雏菊 发表于 2025-5-15 10:41 | 显示全部楼层
.CAN总线采用CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)机制,长帧会增加总线占用时间,降低实时性。
风凉 发表于 2025-5-15 15:30 | 显示全部楼层
若需传输超过8字节的数据(如传感器数据包、图像帧等),可通过CANopenJ1939等协议
故意相遇 发表于 2025-5-15 17:00 | 显示全部楼层
硬件实现简化,8字节数据字段可高效映射到寄存器(如STM32F4的CAN_TxMailBox_DATAx寄存器),降低硬件复杂度。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-15 22:38 | 显示全部楼层
J1939定义PGN(参数组编号)和传输协议(TP),支持最大1785字节的传输(通过多帧打包与ACK确认)。
西洲 发表于 2025-5-15 23:24 | 显示全部楼层
错误检测效率,CRC校验码(15/17位)对8字节数据的校验效率最优,长帧会降低错误检测能力。
她已醉 发表于 2025-5-16 08:00 | 显示全部楼层
CAN协议的单帧数据限制,标准帧(CAN 2.0A)与扩展帧(CAN 2.0B)标准帧:标识符(ID)为11位,数据字段固定为8字节。扩展帧:标识符(ID)为29位,数据字段仍为8字节。
白马过平川 发表于 2025-5-16 08:32 | 显示全部楼层
无论帧类型如何,数据字段的最大长度均为8字节,这是由CAN协议的仲裁场、控制场等物理层结构决定的
失物招領 发表于 2025-5-16 21:08 | 显示全部楼层
CANopen使用PDO(过程数据对象)传输多帧数据,通过TPDO(发送PDO)和RPDO(接收PDO)的映射机制,将大数据拆分为多个8字节帧。
