做个类似记数的电路 希望高手指点
2514|12
 楼主| zq6309 发表于 2007-5-2 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想做个类似记数的电路&nbsp;就用逻辑电路做&nbsp;&nbsp;要求来一个脉冲就记数一次,并在数码管上显示&nbsp;,四位数码管显示,掉电以后再次上电要保存以前的记数,<br />希望有高手指点以下&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢了
mohanwei 发表于 2007-5-2 21:37 | 显示全部楼层
掉电保存……够戗,用单片机来做吧,加个24c01什么的
maychang 发表于 2007-5-2 22:18 | 显示全部楼层
如果用ATmega8或16,连外扩EEPROM都省了,显示也不必驱动
heyunhuan 发表于 2007-5-3 13:56 | 显示全部楼层
想法倒是很好
不用单片机,为什么要用逻辑电路做呢??想听听你的理由
maychang 发表于 2007-5-3 14:56 | 显示全部楼层
不知道为什么一定要用逻辑电路
其实用单片机的话,这片单片机的能力已经足够,不必用任何外围芯片即可实现。
杨真人 发表于 2007-5-7 02:23 | 显示全部楼层
掉电以后再次上电要保存以前的记数...
掉电多久?这个才是我关心的。<br />时间短-电容。时间长-后备电池。这个备用电源只供应计数保存部分。显示部分掉电后不工作。用二极管无缝切换电源。<br />逻辑电路实现楼主想要的功能并不难。可以用74HC系列IC做。<br />不过这样搭的电路只能做实验用。实际应用意义不大。<br />楼住最好先用PROTEL把你的构思画个原理图传上来。这样踏出第一步,就能走出一条路。
maychang 发表于 2007-5-7 14:24 | 显示全部楼层
回真人
楼主要做的设备如果用单片机,在掉电时只需要记录4位数码管显示的计数值,用二进制表示是两个字节,用十进制表示也是两个字节,所以电源电压只需要能维持十几到几十ms即可写入EEPROM,大可不必用电池,电容稍大些就行。<br />用逻辑电路计数译码等不难,检测掉电并写入EEPROM可是比较麻烦。
adz02 发表于 2007-5-7 15:15 | 显示全部楼层
学习中
郑正 发表于 2007-5-9 15:32 | 显示全部楼层
用电池不行吗
用电池不行吗?
maychang 发表于 2007-5-9 15:43 | 显示全部楼层
回楼上
用电池当然可以,我说的“麻烦”就是指电池。<br />首先成本高,其次维护复杂,使用温度范围受限制。
杨真人 发表于 2007-5-12 22:35 | 显示全部楼层
楼主并没有用单片机的意思吧?
“就用逻辑电路做”这可是楼主自己的话。如果那些小规模逻辑IC都不能灵活运用,什么事都单片机……有身体四肢难道不要手指了?也许指甲也得配备吧?<br />楼主也许不是做什么设备,只是做习题。如果这个习题能完满完成,实际工夫也不会少的。姑且把其他要求当青菜,单是掉电保护数据这条就得做上不少功课。根底薄弱的甚至连门都摸不着。
zhang123 发表于 2007-5-13 00:52 | 显示全部楼层
用机械计数吧,只要不暴力破坏,停电也可以保存几十年。
省电,成本低。连外扩EEPROM都省了&nbsp;&nbsp;不熟悉可以先拆个机械电度表看看<br />
ashaoxin 发表于 2007-5-14 17:25 | 显示全部楼层
看看
路过~~~~~~~
