[APM32E1] 极海APM32E103系列的Usart外设有FIFO吗
1072|16
 楼主| 记忆花园 发表于 2025-4-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
阅读了APM32F103系列,看到其Uart通讯过程中没有接收与发送FIFO。那么APM32E1系列有吗?
观星者宁静 发表于 2025-4-30 14:49 | 显示全部楼层
没有,刚刚查看了一下数据手册
jobszheng 发表于 2025-4-30 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
M3系列在串口添加FIFO的并不多。
幻影书记 发表于 2025-5-9 19:14 | 显示全部楼层
它只有一个1字节的buffer,但没有接收与发送FIFO
寂静小夜曲 发表于 2025-5-12 17:57 | 显示全部楼层
串口直接中断了。
对于大量数据使用DMA来实现了。
 楼主| 记忆花园 发表于 2025-5-12 18:03 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢各位
没有就不使用了
发光的梦 发表于 2025-5-13 18:17 | 显示全部楼层
直接DMA+指定SRAM的方式。通过超时来做帧尾判断。
神话编织者 发表于 2025-5-31 17:05 | 显示全部楼层
串口有FIFO用来干什么啊
GalaxyStroll 发表于 2025-6-1 20:54 | 显示全部楼层
串口的速率很慢的。FIFO其实用处并不大。
现在主频轻松上百兆,而串口只有10KBps的。两者的差距还是非常明显的。
jobszheng 发表于 2025-6-2 10:12 | 显示全部楼层
使用DMA方式,效果几乎和FIFO一样。
OceanGaze 发表于 2025-6-4 10:01 | 显示全部楼层
国内MCU很少有搭载FIFO的。
而且,这个作用也不大
SpiritSong 发表于 2025-6-5 14:46 | 显示全部楼层
没有FIFO 一定要注意溢出错误
OceanGaze 发表于 2025-10-7 19:04 | 显示全部楼层
没有FIFO的。
串口在传输大量数据要注意溢出的问题了
FrostShimmer 发表于 2025-10-11 15:39 | 显示全部楼层
话说要FIFO有啥用啊?
感觉也就TXD方向可能还有点使用,但多数情况下也使用DMA完成。
RXD方向也需要每个字节都分析,带上FIFO也需要水线设置为0。
空灵回声 发表于 2025-10-20 20:13 | 显示全部楼层
在低速,低主频的MCU下,真心没有必要搭载FIFO。
如果溢出就重传一下了
水之呢喃 发表于 2025-10-21 19:47 | 显示全部楼层
我一直想不明白串口的FIFO有啥用?尤其是接收FIFO
快乐制造机 发表于 2025-10-27 21:18 | 显示全部楼层
是的,APM32E103系列的USART模块支持FIFO,这可以提高数据传输的效率。
