[开发资料] 用N沟道还是P沟道
357|10
 楼主| forgot 发表于 2025-4-30 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压侧开关选N-MOS,高压侧开关选P-MOS。根据电路要求选择确定VDS,VDS要大于干线电压或总线电床,这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。
xiaoqizi 发表于 2025-6-7 23:03 | 显示全部楼层
N-MOS的导通条件为:栅极电压高于源极电压,且差值超过阈值电压
木木guainv 发表于 2025-6-8 09:25 | 显示全部楼层
自由电子,迁移率较高,因此导通电阻较小,开关速度快
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-8 11:35 | 显示全部楼层
P-MOS常用于高端驱动(源极接电源VCC),或需要反向电压控制的场景
荣陶陶 发表于 2025-6-8 14:06 | 显示全部楼层
N-MOS导通电阻小,开关速度相对来说比较快
Zhiniaocun 发表于 2025-6-8 16:33 | 显示全部楼层
N-MOS可以应用在低端开关中,源极接地,栅极通过信号控制漏极负载
Zuocidian 发表于 2025-6-8 19:11 | 显示全部楼层
P-MOS的
驱动要求为
需栅极电压低于源极
Puchou 发表于 2025-6-8 21:41 | 显示全部楼层
N-MOS的局限性:无法直接用于高端驱动(需额外升压电路),且栅极电压需高于源极
Xiashiqi 发表于 2025-6-9 09:18 | 显示全部楼层
在CMOS电路中,N-MOS和P-MOS组合使用,可兼顾速度与功耗
小海师 发表于 2025-6-9 11:41 | 显示全部楼层
根据电路需求(如开关位置、速度要求、功耗限制)选择合适的类型,或结合两者优势设计CMOS电路。
Haizangwang 发表于 2025-6-9 13:55 | 显示全部楼层
N管和P管的驱动要求是正好相反的
