[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE在Ubuntu系统下安装失败
2827|12
 楼主| 涡流远见者 发表于 2025-4-30 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在ubuntu系统下安装IDE都是哪个版本啊?
ubuntu 24.04吗?
gaoyang9992006 发表于 2025-5-1 09:17 | 显示全部楼层
提示什么,是不是不会安装tar文件啊。
dffzh 发表于 2025-5-9 13:55 | 显示全部楼层
你得把安装失败的提示或者错误信息什么的发出来;
1、确认依赖库问题
缺少依赖项是常见问题,安装前需确保以下依赖已安装:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386 libxext6 libxtst6 libxi6
2、确认安装包正确
从Microchip官网下载Linux版本的安装包(.tar.gz或.sh文件),确保选择与系统架构(32/64位)匹配的版本;
3、其他原因
绝影孤狼 发表于 2025-5-12 12:25 | 显示全部楼层
我使用的是Ubuntu 22.04,安装MPLAB X IDE时没有遇到问题,你可以尝试查看安装日志,看看具体是哪一步失败了。
xinxianshi 发表于 2025-5-27 07:20 | 显示全部楼层
按照安装说明安装啊。
雨下纪事 发表于 2025-9-15 14:48 | 显示全部楼层
在 Ubuntu 系统安装 MPLAB X IDE 失败,常见原因有:依赖包缺失(如 Java Runtime Environment、libusb 等),未满足系统版本要求(需 Ubuntu 18.04 及以上),安装文件权限不足,或下载的安装包损坏。可先检查依赖、验证安装包 MD5 值,用 sudo 赋予安装脚本执行权限(chmod +x 脚本名),再运行安装命令排查具体错误日志。
短句家 发表于 2025-9-19 14:27 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 在 Ubuntu 安装失败,多因依赖缺失或权限问题。先检查 Java 环境,需 OpenJDK 8/11;安装 libxtst6、libcanberra-gtk-module 等依赖。用 sudo 权限运行安装包,若仍失败,查看 /var/log/microchip/mplabx/ 安装日志,或尝试兼容版本,确保系统架构匹配(64 位)。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:00 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 在 Ubuntu 安装失败,可能因依赖缺失,需先安装 libxtst6、libcanberra-gtk-module 等库;权限不足则用 sudo 命令;系统版本不兼容,确认支持的 Ubuntu 版本;安装包损坏需重新下载。还可检查日志定位错误,或尝试通过官方脚本自动安装依赖后再重试。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:20 | 显示全部楼层
Ubuntu 下 MPLAB X IDE 安装失败,优先排查这几点:1)确认系统架构(32/64 位)与安装包匹配,64 位需安装 32 位依赖(sudo apt install lib32z1 lib32ncurses5);2)检查 Java 运行环境,需 JRE 8+,可通过 sudo apt install openjdk-11-jre 配置;3)赋予安装包执行权限(chmod +x 安装包.run);4)用 sudo ./ 安装包.run 命令运行,避免权限不足;5)清理旧版本残留后重试,报错日志可定位具体依赖缺失
与人间浪漫 发表于 2025-12-21 09:42 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][size=1.25em]MPLAB X IDE 在 Ubuntu 安装失败,常见原因是依赖库缺失(如 libncurses5、openjdk-11-jdk)、系统架构不匹配(需 64 位 x86)或权限不足。先执行sudo apt install libncurses5 openjdk-11-jdk补全依赖,用 sudo 运行安装包,若仍失败可检查下载包完整性,或切换低版本适配 Ubuntu 系统。
在海边聆听 发表于 2025-12-24 16:52 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 5.25呢
旧版本可能存在与新系统不兼容的问题,导致安装失败。
