[PCB] PCBA制造中,人工审核为何仍不可或缺?
820|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-30 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCBA制造流程中,从设计文件上传开始,就已经开启了质量控制与风险把控的第一步。对于一站式PCBA服务平台来说,文件审核不仅关乎后续生产的准确性,更直接影响到项目的整体进度和最终交付质量。
很多开发者关心:在文件上传后,供应商是否有人工审核环节?审核的标准是什么?会不会遗漏潜在风险?
以捷多邦的一站式PCBA服务为例,这一环节不仅存在,而且被系统化为标准作业流程(SOP),在保障生产效率的同时,最大限度降低了出错概率。
一、自动校验与人工审核并行,双重保障准确性
在文件上传后,捷多邦首先通过智能系统进行初步校验,比如检查Gerber文件格式是否完整、钻孔图与线路图是否匹配、层数定义是否清晰等。这一阶段主要针对格式规范性问题,能够快速筛除明显错误。
随即进入人工审核阶段,由具有多年经验的CAM工程师进行深入检查。这种自动+人工结合的审核模式,既保证了处理速度,又能够针对复杂设计做出专业判断,避免因单纯依赖系统校验而忽视细节。
二、审核内容不仅限于PCB文件,还覆盖BOM与组装要求
在一站式PCBA服务中,除了PCB文件审核,BOM表(物料清单)和组装文件(如坐标文件、位号图等)也同样进入审核流程。同时,组装工程师会确认坐标与位号是否对应准确,确保贴装程序无误。这个环节虽然看似琐碎,但对于后续焊接质量和功能验证至关重要。
三、审核过程中及时反馈,避免低效返工
一旦在审核过程中发现问题,捷多邦会通过平台或专属工程师第一时间向客户反馈。常见的反馈包括文件缺失、设计不合理建议、元件型号不明确等。
客户可以根据反馈及时修正,或者根据工程师的建议直接授权优化,避免文件错误进入生产环节导致更大的损失。
四、人工审核的重要性不容忽视
尽管自动化水平不断提升,但对于PCBA生产这种高度定制化的工艺流程来说,人工审核仍然是不可或缺的一环。
尤其是在高速信号板、复杂多层板、高可靠性产品(如医疗、汽车电子)领域,很多工艺要求需要经验丰富的工程师做出判断,无法完全依赖系统算法。
