[STM32L0] 外部中断掉电后不再响应怎么办?
815|18
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-5-4 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗模式唤醒回来之后,外部中断就像没开一样,是不是得重配?
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
看下掉电恢复后那些IO状态有没有变化。
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
NVIC可能被软件禁用了,注意下。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40 | 显示全部楼层
是不是中断优先级没设好?
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41 | 显示全部楼层
有些配置得进RTC的备份区才能保留。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
我一般在唤醒回调里重配中断。
万图 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
EXTI那边得重新挂到中断线。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43 | 显示全部楼层
L0系列掉电后状态保持很有限。
帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44 | 显示全部楼层
GPIO模式可能被重置了,检查一下。
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45 | 显示全部楼层
你低功耗唤醒后有没有重新enable中断?
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46 | 显示全部楼层
掉电后得重新配置中断寄存器。
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 11:00 | 显示全部楼层
某些STM32L0型号的EXTI寄存器在Stop模式后可能被硬件复位(需参考芯片手册)
海滨消消 发表于 2025-5-14 11:18 | 显示全部楼层
外部中断为唤醒源未启用或配置错误?
flycamelaaa 发表于 2025-5-14 11:19 | 显示全部楼层
电源电压是否稳定?
elephant00 发表于 2025-5-14 11:23 | 显示全部楼层
外部信号抖动可能导致多次触发或中断丢失。
远山寻你 发表于 2025-5-14 12:00 | 显示全部楼层
Standby模式完全关闭MCU(仅RTC和备份寄存器保留),所有寄存器状态丢失,必须完全重新初始化中断
powerantone 发表于 2025-5-14 12:23 | 显示全部楼层
掉电复位后,NVIC的中断使能状态可能被重置,需重新初始化中断。
光辉梦境 发表于 2025-5-14 13:00 | 显示全部楼层
引脚模式(输入/上拉/下拉)可能在低功耗模式下被硬件重置,导致信号无法触发EXT
stormwind123 发表于 2025-5-14 13:33 | 显示全部楼层
外部中断引脚的GPIO模式可能在复位后丢失,导致中断无法触发。
probedog 发表于 2025-5-14 15:09 | 显示全部楼层
复位电路未正确处理掉电后的上电时序,可能导致芯片未完全复位或进入异常状态。
