[AVR单片机] 【电子制作】【智能家居】DIY一个除湿机/空调排水流量计,可以通过微信监控排水和流量~
11319|10
 楼主| computer00 发表于 2025-5-5 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
除湿机每次要人去倒水很麻烦,有几次水满了传感器没有检测到还溢出来了,真是太糟心了。因此我想能不能加个小水泵把水自动排出去,于是在京东找了个小的USB空调排水泵,然后放到除湿机的水箱里面,通过3分PE管接到空调排水系统里面去了。然后我在想,干脆再加一个流量传感器吧,把数据收集起来,然后发到手机上,这样我就可以在手机上看到除湿机的排水情况了。于时就买了流量传感器、单片机模组、WiFi模组等,焊接组装起来,写上代码,把数据发到手机微信上了~~~做好除湿机排水之后,我在想我的净水器是不是也该搞一个进水和废水的流量统计,看看我什么时候用了多少水,这个净水器的效率怎样,然后就又搞了一套监控净水器水流情况的系统~~~做好后现在就很方便了,随时可以查看除湿机、空调排水情况,还有净水器用水情况,简直爽YY~~~做个VLOG记录下生活中的小制作~~~
[media=x,500,375][/media]
视频链接:【【电子小制作】【智能家居】DIY一个除湿机/空调排水流量计,可以通过微信监控排水和流量情况,好玩~】 https://www.bilibili.com/video/B ... 44e313888e4f1c1164b
huhalahu 发表于 2025-5-8 13:32 | 显示全部楼层
点赞 可以
 楼主| computer00 发表于 2025-5-9 12:51 | 显示全部楼层
最近湿度挺大的呀,这个房间一天除湿的排水量达到了8升多,比我们家一天用净水器出来的饮用水量(4.9升)还多……如果不幸停水的话,这个水量够维持生命了………
除湿一天排水量:
净水器一天产水量:
接下来是不是再把家里的用电情况也统计一下呢…………
oufuqiang 发表于 2025-5-14 12:05 | 显示全部楼层
你等会,这个是20年前教我们玩USB那个圈圈?虽然我没学会:)
倒是跟着https://bbs.21ic.com/icview-29421-1-1.html学会了用USB控制LED亮灭。
 楼主| computer00 发表于 2025-5-18 22:10 | 显示全部楼层
倒是跟着https://bbs.21ic.com/icview-29421 ...
有空的时候搞点小制作带来一点情绪价值
倔强的小李 发表于 2025-6-5 05:48 | 显示全部楼层
圈圈大佬您好,给你的邮箱,liurong 艾特 cvte 点 com,发了一封邮件,不知道大佬是否有收到 ^_^
hmsfeng 发表于 2025-9-8 10:49 | 显示全部楼层
整理收藏夹再次关注圈圈,圈圈USB书买了
 楼主| computer00 发表于 2025-9-17 19:26 | 显示全部楼层
圈圈大佬您好,给你的邮箱,liurong 艾特 cvte 点 com,发了一封邮件,不知道大佬是否有收到 ^_^ ...
可能收到了吧,没留意
感谢支持
 楼主| computer00 发表于 2025-9-17 19:48 | 显示全部楼层
最近湿度挺大的呀,这个房间一天除湿的排水量达到了8升多,比我们家一天用净水器出来的饮用水量(4.9升)还 ...
上次说的“接下来是不是再把家里的用电情况也统计一下呢”已经做好了,来看看吧,可以统计电压、电流、功率、电量、零地电压等等信息,还是挺好玩的,视频链接:【用单片机自己DIY一个三相电能表(专业操作,非专业请勿模仿)】 https://www.bilibili.com/video/B ... 44e313888e4f1c1164b
还是用的一个Arduino Nano模组(ATMEGA328P单片机),加上变压器、电流互感器、电阻、电容等DIY一个三相电能表。ATMEGA328P有8通道ADC,采样率比较高,可以直接对50Hz交流市电采样,然后进行电压/电流的RMS计算,视在功率/有功功率等,然后统计用电量。另外还可以测量零地电压是否正常,当零地电压、相电压等异常后触发报警信息。通过WiFi模组发给内网群晖NAS服务器,然后用python做一个WEB后台,HTML+JS做WEB前端,可以实时查看当前电压/电流/功率/电能/零低电压等等信息,非常方便。
hezzz 发表于 2025-10-28 15:16 | 显示全部楼层
向前辈学习。
个人签名:MAXHUB高效会议平台
247
