[CW32F003系列] printf重定向之后无法运行
1604|17
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-5-5 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考 CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.6\Examples\UART\UART_Printf  ,在代码中添加了#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
  USART_SendData_8bit(DEBUG_USARTx, (uint8_t)ch);
  while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  return ch;
在代码中添加printf之后进入调试模式点击RUN按钮是不能运行的。把print屏蔽之后就能运行。
你看下你重定向的串口是不是你配置对应的那个?  发表于 2025-5-7 09:56
pssyx 发表于 2025-5-6 10:22 | 显示全部楼层
1、建议直接在CW32 MCU StartKit上运行Printf例程试试。
2、检查DEBUG_USARTx,以及各复用GPIO定义是否与实际硬件匹配?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-5-6 10:29 | 显示全部楼层
2、检查DEBUG_USARTx,以及各复用GPIO定义是否与实 ...
我这边是自己做的板子,两个UART功能都是正常的。我原先用 USART_SendString(DEBUG_USARTx, str);
void USART_SendString(UART_TypeDef* USARTx, char *String)
  while(*String != '\0')
    USART_SendData_8bit(USARTx, *String);
    while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    String++;
  while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXBUSY) == SET);
发送字符串到电脑是正常的。说明硬件是没问题的。
xionghaoyun 发表于 2025-5-7 09:20 | 显示全部楼层
你是不是没清除标志位?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-5-7 18:03 | 显示全部楼层
你是不是没清除标志位?
哪个标志位?
powerantone 发表于 2025-5-13 10:10 | 显示全部楼层
堆栈溢出或内存不足?
stormwind123 发表于 2025-5-13 10:11 | 显示全部楼层
中断冲突或优先级问题?
probedog 发表于 2025-5-13 14:00 | 显示全部楼层
关闭不必要的中断。
probedog 发表于 2025-5-13 18:00 | 显示全部楼层
查看编译日志。
classroom 发表于 2025-5-13 19:00 | 显示全部楼层
用轻量级输出函数。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-9-17 14:32 | 显示全部楼层
过了这么久,今天有空再看看这个问题,调了一下解决了。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 17:43 | 显示全部楼层
是不是程序初始化问题
是什么问题呢?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-10-8 20:12 | 显示全部楼层
把GNU extension勾选了。但实际代码没用这个。
jf101 发表于 2025-10-9 13:08 | 显示全部楼层
printf重定向之后无法运行是不是串口配置或者外设设置问题
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-10-12 12:25 | 显示全部楼层
可以先用芯源的库函数看看串口功能是否正常。
szt1993 发表于 2025-10-13 13:19 | 显示全部楼层
重定向是非常有必要的对于数据打印来说
