大侠们,求指教,跪求!!!!折磨了二天了
2447|14
tianli1980|  楼主 | 2012-6-9 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们,求指教啊,跪求
pause是一个标志位,赋值为1,每当串口收到数据时都会在中断服务程序中使pause=0
问题是,如果我在while(pause);前什么都不加的话就可以正常执行,否则就不执行!
while(1)
/*这里加一句话都不行,不管什么,哪怕是给main()里的局部变量i随便赋个值都不可以*/
while(paus
go_step(1);
     pause=1;
大侠们,求指教啊,跪求
while(1)
/*这里加一句话都不行,不管什么,哪怕是给main()里的局部变量i随便赋个值都不可以*/while(pause);
go_step(1);
     pause=1;
yfy871216| | 2012-6-9 21:24 | 只看该作者
你的问题问的也挺折磨人的……
kseeker| | 2012-6-10 00:47 | 只看该作者
粗略估计你的pause不是volatile的,被优化了。
t24101| | 2012-6-10 22:15 | 只看该作者
還是搞不懂你的問題是什麼耶
拿起书本| | 2012-6-11 10:22 | 只看该作者
while(!pause)
{ go_step(1);
     pause=1;
你是不是应该这样写?
xxlin1984| | 2012-6-11 12:06 | 只看该作者
问题描述不够清楚,LZ先试试3L的办法。
lai832| | 2012-6-11 12:39 | 只看该作者
是不是定义问题??在别的文件定义了,调用没有定义extern
juanhao| | 2012-6-11 15:24 | 只看该作者
看看编译选项,优化级别别设太高
香水城| | 2012-6-11 15:41 | 只看该作者
一个会被中断程序改变的变量,要习惯去设置为volatile
编译器的智能化水平越高,越需要精确的描述
jxmzzr| | 2012-6-12 22:35 | 只看该作者
收到中断后,执行go_step,按你的写法,是一直在执行go_step。
sixgett| | 2012-6-13 11:19 | 只看该作者
香主说的太深奥了,没看懂。。。还是BD一下好了!
jgphu| | 2012-6-13 15:19 | 只看该作者
你将pause设置成 unsigned char型。
你这个问题,我都还没有明白你的意思。唉
你要在while(pause); 加其它的语句是不会影响你后面语句的执行的。实在不行,你这么简单的程序,用JLINK仿真一下罢。
拿起书本| | 2012-6-14 22:28 | 只看该作者
一般说来,volatile用在如下的几个地方:   1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;   2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;   3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;   另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实   现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。
tianli1980|  楼主 | 2012-6-16 17:51 | 只看该作者
困扰我好久了,终于搞定
volatile u8 pause;
已经解决了,没加volatile
谢各位。结贴了
jason13| | 2012-6-17 14:55 | 只看该作者
晕死,这表达能力。。。
