[电源] 请教TI有没有两节5号干电池升压到5v/300ma的芯片
3835|6
 楼主| renyunling18 发表于 2012-6-9 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TI有没有两节5号干电池升压到5v/300ma的芯片?
Sheldon_hanyu 发表于 2012-6-10 09:13 | 显示全部楼层
TPS60110 之类的吧  上TI官网找啊。不过 这么大电流电池估计用不了几小时。
奔牛滚滚 发表于 2012-6-10 14:21 | 显示全部楼层
楼上,这类芯片好贵啊,最便宜6元一颗,什么产品能承受这样的价格?
 楼主| renyunling18 发表于 2012-8-27 20:32 | 显示全部楼层
现在是像找到满足要求的芯片!!!
airwill 发表于 2012-8-28 08:54 | 显示全部楼层
两节5号干电池升压到 5v, 有很多芯片能实现
但是 300ma 的话, 呵呵, 恐怕 5号干电池是吃不消的.
shenmulzb1985 发表于 2012-8-28 19:14 | 显示全部楼层
这电流要求的挺大的,就两节5号电池的容量成不了多长时间的吧
wjzx111056 发表于 2012-8-28 19:41 | 显示全部楼层
你是干电池的原料是什么呢?不同材料的干电池能 提供给负载的电流是不同的。
   5号电池要是计短路电流的话:
   普通炭性电池R6大约是 200~500MA,
   碱性电池LR6大约是 1.2~3.2A
   三洋的氢镍电池大约是10~25A
   三洋的镉镍电池大约是40~60A
  锌锰电池(干电池)在保持1.5V电压的情况下,最大可供500mA左右,视品牌的不同而不同.电量释放到总容量的40%时电压开始下降,这时即使能继续供电,电压也达不到额定电压了.但如果用小电流继续放电,仍然能维持在1.5V左右.镍氢电池就要看元料的成份了,动力镍氢电池可达3C放电(电压保持额定电压),而普通镍氢电池就只能1C放电了.同是五号电池,容量也是不同的,常用的从800-2700都有,就是说,如果你用的是动力电池2700的,那么你的放电电流可达2700*3=8100mA,放电过程中,电池维持正常电压至总容量的20%以下.再放下去,电压低于额定电压并慢慢下降,无实际使用的意义
