[STM32G0] 串口接收数据怎么总是莫名丢?
705|19
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-5-6 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是DMA没搬完就被覆盖了吗,还是空闲中断的判断有误差?
Clyde011 发表于 2025-5-6 07:42 | 显示全部楼层
你试试关中断再开中断恢复一次?
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-5-6 07:43 | 显示全部楼层
我之前也是,后来发现是中断优先级冲突。
周半梅 发表于 2025-5-6 07:43 | 显示全部楼层
用DMA的话你有没有加空闲中断?
帛灿灿 发表于 2025-5-6 07:44 | 显示全部楼层
你接收环形缓冲区用的是哪一套逻辑?
童雨竹 发表于 2025-5-6 07:45 | 显示全部楼层
会不会是接收超时配置太短了?
万图 发表于 2025-5-6 07:46 | 显示全部楼层
我加了接收标志判断,基本就稳了。
Wordsworth 发表于 2025-5-6 07:47 | 显示全部楼层
看下是不是有干扰导致的帧错误?
Bblythe 发表于 2025-5-6 07:48 | 显示全部楼层
G0的串口好像对波特率挺敏感的?
Pulitzer 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
我用串口助手抓日志,发现有些字符根本没发出来。
Uriah 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
是不是发端不是标准TTL电平?
cr315 发表于 2025-5-6 12:00 | 显示全部楼层
检查串口线是否断裂、接口是否接触不良或损坏。
elephant00 发表于 2025-5-6 12:01 | 显示全部楼层
串口通信可能受到电磁干扰的影响,导致数据传输错误或丢失。
jcky001 发表于 2025-5-6 12:04 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,如果处理时间过长或未及时清除中断标志位,可能导致后续数据丢失。
classroom 发表于 2025-5-6 12:07 | 显示全部楼层
串口初始化配置错误?
jcky001 发表于 2025-5-6 16:00 | 显示全部楼层
缓冲区溢出导致数据丢失?
flycamelaaa 发表于 2025-5-6 17:03 | 显示全部楼层
有可能是通信协议问题吧。
powerantone 发表于 2025-5-6 18:03 | 显示全部楼层
波特率设置不匹配?
stormwind123 发表于 2025-5-6 19:03 | 显示全部楼层
DMA配置不当可能导致数据丢失。
