触摸单开双控开关。
4769|24
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-10 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个触摸单开双控开关,用两个开关可以同时控制灯的关闭,有哪位大侠做过,给点思路。机械开关是这样连接的 ,如果用电子的,是不是一个开关里面,也要用两个可控元件(继电器或者可控硅)?
tyw 发表于 2012-6-10 10:19 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-6-10 11:02 | 显示全部楼层
记得当时在抄板公司还抄过这种板子呢
独自探索 发表于 2012-6-10 11:15 | 显示全部楼层
LZ的意思是用在220V照明电路上的吧?,,就象家中的双控开关,,做成触摸式的吧?
问题写得不够清淅.
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-11 08:22 | 显示全部楼层
4# 独自探索 复制搜索
复制搜索
对,是220V用在照明上的,做成触摸式的,的确表述不太清晰啊,这个以后改,有没有什么思路可以提供啊?
独自探索 发表于 2012-6-11 10:53 | 显示全部楼层
如果负载是日光灯之类的常态是断开的负载,要做成图上的连接方式,几乎不可能.
所以,
只能改变连线方式,铺设铺助线,,也就是要有两条线以上的铺设才能做得出来.
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-11 12:21 | 显示全部楼层
这么麻烦啊,那不是装一个开关,还得把墙凿开,另外铺线。复制搜索
复制搜索
wherer 发表于 2012-6-11 12:22 | 显示全部楼层
有点麻烦
随风逍遥 发表于 2012-6-11 17:48 | 显示全部楼层
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-11 21:59 | 显示全部楼层
2# tyw
谢谢老T叔提供的资料,不知老T叔能提供点思路不?
shirleyww 发表于 2012-6-22 16:40 | 显示全部楼层
老T叔很厉害
Tinnal 发表于 2012-6-23 11:22 | 显示全部楼层
看看这样行不行?
中国机器 发表于 2012-6-23 12:25 | 显示全部楼层
用一拖二的遥控算了,两个遥控器,一个接收机
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-25 10:58 | 显示全部楼层
13# 中国机器
用一拖二的遥控器成本有点高了。可以直接做遥控了。
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-25 11:00 | 显示全部楼层
12# Tinnal 谢谢,这个想法很好。可是有没有可能把两个开关做成对称的和如果分开单独可以用?
独自探索 发表于 2012-6-25 16:35 | 显示全部楼层
要完成你这个任务并不是不可能,,,关键是你的布线要求.
如果只能布一条线那是很难的.
如果能允许布两条线到各个开关点,那么这个问题就很容易解决.
dontium 发表于 2012-6-25 21:19 | 显示全部楼层
哈哈,大家从另一个角度想一想。它会变得非常简单:
他的目的不就是用两个开关,控制一个灯吗?
灯亮的时候,按一下就灭,灭的时候按一下就亮。
这样----------------两个同样的按键控制一个双稳电路
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-26 08:54 | 显示全部楼层
17# dontium 如果线比较长的话,信号可能会传输不过去,会有很大的干扰。
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-6-26 08:55 | 显示全部楼层
16# 独自探索 可以布两条线,愿闻其详。
独自探索 发表于 2012-6-26 15:59 | 显示全部楼层
你了解电话的供电和传输,你就明白你说的任务是很易完成的了.
