[STM32L0]
外部中断偶尔触发不响应?
371|18
Clyde011|  楼主 | 2025-5-6 07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是边沿触发太快没捕捉到,还是EXTI配置和GPIO没同步?
Clyde011|  楼主 | 2025-5-6 07:42 | 只看该作者
用HAL库要注意回调函数有没有写错。
公羊子丹| | 2025-5-6 07:43 | 只看该作者
是不是中断边沿没设置对?
周半梅| | 2025-5-6 07:43 | 只看该作者
L0系列要先清中断标志再响应。
帛灿灿| | 2025-5-6 07:44 | 只看该作者
会不会引脚不是唤醒源?
童雨竹| | 2025-5-6 07:45 | 只看该作者
看下是不是EXTI线路共享了?
万图| | 2025-5-6 07:46 | 只看该作者
我加了软件触发测试,发现IO没拉高。
Wordsworth| | 2025-5-6 07:47 | 只看该作者
中断优先级设成最低时可能被抢占。
Bblythe| | 2025-5-6 07:48 | 只看该作者
用逻辑分析仪看下触发时序。
Pulitzer| | 2025-5-6 07:49 | 只看该作者
GPIO模式要设成输入模式才行。
Uriah| | 2025-5-6 07:49 | 只看该作者
会不会触发太快,进来就退出了?
七毛钱| | 2025-5-6 12:14 | 只看该作者
引脚配置不当?
flycamelaaa| | 2025-5-6 12:14 | 只看该作者
外部中断引脚可能未正确配置为输入模式,或未启用上拉、下拉电阻。
onlycook| | 2025-5-6 12:19 | 只看该作者
时钟配置是否正确?
stormwind123| | 2025-5-6 15:20 | 只看该作者
外部中断的优先级设置过低?
七毛钱| | 2025-5-6 17:20 | 只看该作者
电源电压波动或供电不足可能会影响中断响应。
probedog| | 2025-5-6 18:03 | 只看该作者
中断服务程序执行时间过长可能导致中断响应延迟或丢失。
classroom| | 2025-5-6 19:03 | 只看该作者
清除中断标志位。
powerantone| | 2025-5-6 20:00 | 只看该作者
检查GPIO引脚模式是否为输入,并根据需要启用上拉或下拉电阻。
