运放输出振荡问题
2890|4
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-6-10 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路中,OPA4340(四运放)连接成电压跟随器的形式,输出产生振荡。同一芯片上,四个输入端输入相同但输出振荡程度不同,其中一个输出如图1所示,放大后如图2所示,另一个输出放大后如图3所示。
什么原因?怎么解决?那位能解释一下,谢谢了!
myf3659 发表于 2012-6-10 11:31 | 显示全部楼层
把你的电路图也附上来看看吧。
wznpmm 发表于 2012-6-10 16:11 | 显示全部楼层
看起来像振铃
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-6-15 20:33 | 显示全部楼层
2# myf3659
就是普通的跟随电路,信号从同相端输入,从反相端反馈,电压反馈,没什么特别的
wu_npu 发表于 2012-6-15 21:28 | 显示全部楼层
退耦电容加了没有,输入信号性质,负载接的什么?
