TMS320VC5509A的GPIO数量不够用怎么办?
3232|9
 楼主| u880 发表于 2012-6-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了。GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
求各位大虾支招
huigoushang 发表于 2012-6-10 10:44 | 显示全部楼层
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了。
还有就是用ds18b20,只要一根线就够了
G21372 发表于 2012-6-10 11:21 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
yangguangaisha 发表于 2012-6-10 11:40 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
gexingyouxian 发表于 2012-6-10 12:14 | 显示全部楼层
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
gaochy1126 发表于 2012-6-10 17:31 | 显示全部楼层
使用DS18B20,一根线可以测多个的!
beside21 发表于 2012-6-10 23:20 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,看看高手的高招!
shell.albert 发表于 2012-6-11 08:39 | 显示全部楼层
DS18B20 1-wire bus temperature sensor meet your requirment.
blacksword 发表于 2012-6-13 18:12 | 显示全部楼层
MCSPI, 上面不是可以接多个SPI器件的吗?
