[其他ST产品] STM32CubeIDE 反汇编出错
983|14
 楼主| lvluoo 发表于 2025-5-6 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 STM32CubeIDE 对STM32H753进行开发,在反汇编时收到了这个错误。
代码如下
多次测试,发现只有在添加 for 循环时才会发生错误。没有它,一切都很好。当我将 for 循环从 if-break 中移出时,也没问题。
出现此错误的原因是调试器从地址 0x00010000 读取,该地址在物理上不存在(ITCM 以 0x0000FFFF 结尾)。但不知道,为什么调试器会访问那个地址。
stormwind123 发表于 2025-5-7 12:26 | 显示全部楼层
降低编译器优化级别。
probedog 发表于 2025-5-7 19:00 | 显示全部楼层
检查链接脚本。
flycamelaaa 发表于 2025-5-7 20:00 | 显示全部楼层
调试器可能未正确配置以访问ITCM区域,导致尝试读取非法地址。
powerantone 发表于 2025-5-7 21:09 | 显示全部楼层
指针运算或数组越界?
别乱了阵脚 发表于 2025-5-12 13:39 | 显示全部楼层
反汇编窗口显示"No binary file available"或地址为空。未正确配置编译器路径(如arm-none-eabi-gcc路径错误)。
淡漠安然 发表于 2025-5-12 13:43 | 显示全部楼层
重置IDE配置:备份工作区后,删除<workspace>/.metadata/.plugins目录。
冰春彩落下 发表于 2025-5-12 14:11 | 显示全部楼层
检查Project > Properties > C/C++ Build > Tool Chain Editor中的工具链路径。确保STM32CubeIDE安装时勾选了"ARMGCC Embedded Toolchain"(或手动安装并配置路径)。
远山寻你 发表于 2025-5-12 14:43 | 显示全部楼层
    优化选项冲突,如反汇编代码与源码不匹配(如函数被优化掉)。优化级别过高(如-O3)导致代码被内联或删除。
一秒落纱 发表于 2025-5-12 15:21 | 显示全部楼层
未生成调试信息,反汇编窗口无符号表或地址映射错误。原因:未启用调试信息生成(如未勾选-g选项)。
夜阑风雨 发表于 2025-5-12 16:02 | 显示全部楼层
  确保Project > Properties > C/C++ Build > Settings > ToolSettings > MCU GCC Compiler > Debugging中勾选了Generatedebugging information (-g)。清理工程并重新编译。
光辉梦境 发表于 2025-5-12 16:30 | 显示全部楼层
     反汇编窗口为空或提示"No ELF file found"。原因:编译过程中断或未生成.elf文件。
江河千里 发表于 2025-5-12 17:00 | 显示全部楼层
         反汇编窗口报"Permission denied"。生成的.elf或.map文件被锁定或无读取权限。
三生万物 发表于 2025-5-12 17:52 | 显示全部楼层
反汇编工具异常可能是插件冲突一般是与其他Eclipse插件(如CDT)冲突
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-12 20:00 | 显示全部楼层
