[STM32L0] 触摸按键怎么老是误触,是ADC太灵敏了吗?
1464|25
 楼主| 周半梅 发表于 2025-5-7 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了几种滤波还是有鬼点反应,是不是采样间隔设置不对?
Clyde011 发表于 2025-5-7 07:33 | 显示全部楼层
我家灯管闪时就老触发,不知道你那是不是类似。
公羊子丹 发表于 2025-5-7 07:34 | 显示全部楼层
你做过环境温度测试没?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-5-7 07:35 | 显示全部楼层
会不会电源波动影响了参考电压?
帛灿灿 发表于 2025-5-7 07:36 | 显示全部楼层
是不是衣服一碰就跳了?
童雨竹 发表于 2025-5-7 07:37 | 显示全部楼层
建议加个低通滤波试试。
万图 发表于 2025-5-7 07:37 | 显示全部楼层
你用的是库里的TSL驱动吗?
Wordsworth 发表于 2025-5-7 07:38 | 显示全部楼层
我加了一个软件延迟判断,效果不错。
Bblythe 发表于 2025-5-7 07:39 | 显示全部楼层
是不是周围有电磁干扰?
Pulitzer 发表于 2025-5-7 07:40 | 显示全部楼层
你用电容触摸还是电阻膜?
Uriah 发表于 2025-5-7 07:41 | 显示全部楼层
试试把灵敏度调低点。
三生万物 发表于 2025-5-12 15:10 | 显示全部楼层
      根据应用场景调整采样间隔,避免过度采样导致CPU资源浪费。
别乱了阵脚 发表于 2025-5-12 15:12 | 显示全部楼层
    如果莫名其妙的误触发,那估计是你的电路设计的有点问题
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-12 15:30 | 显示全部楼层
   你换个触摸方案呗,就独立的也可以啊
远山寻你 发表于 2025-5-12 16:00 | 显示全部楼层
   我觉得不一定是灵敏,可能是收到干扰了
一秒落纱 发表于 2025-5-12 16:50 | 显示全部楼层
   你这种最好是定时采样估计能好点?
光辉梦境 发表于 2025-5-12 17:00 | 显示全部楼层
你换成微芯的触摸估计会好点
冰春彩落下 发表于 2025-5-12 18:00 | 显示全部楼层
优化PCB走线、电源隔离和传感器结构,降低噪声源。
夜阑风雨 发表于 2025-5-12 19:30 | 显示全部楼层
    采用多级滤波(中值+滑动平均)和动态阈值,结合防抖动逻辑。
江河千里 发表于 2025-5-12 20:58 | 显示全部楼层
      通过逻辑分析仪和串口输出,定位问题并逐步优化。
