[STM32F1]
用定时器测脉冲宽度,怎么高电平时间老不准?
281|17
帛灿灿|  楼主 | 2025-5-7 07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入捕获模式是不是只能捕上升沿?我配置双边沿也没生效。
Clyde011| | 2025-5-7 07:33 | 只看该作者
用逻辑分析仪对比过数据没?
公羊子丹| | 2025-5-7 07:34 | 只看该作者
输入捕获用双边沿了吗?
周半梅| | 2025-5-7 07:35 | 只看该作者
有没有把滤波打开试试?
帛灿灿|  楼主 | 2025-5-7 07:36 | 只看该作者
看一下是否输入频率太高?
童雨竹| | 2025-5-7 07:37 | 只看该作者
你定时器时钟设多少?
万图| | 2025-5-7 07:37 | 只看该作者
我之前因为死区设置导致少测了几个周期。
Wordsworth| | 2025-5-7 07:38 | 只看该作者
用两个通道试试,一个捕上升一个捕下降。
Bblythe| | 2025-5-7 07:39 | 只看该作者
捕获后有没有及时清中断?
Pulitzer| | 2025-5-7 07:40 | 只看该作者
是不是脉冲重叠导致捕错?
Uriah| | 2025-5-7 07:41 | 只看该作者
看下ARR设没设满?
classroom| | 2025-5-7 17:12 | 只看该作者
周围EMI影响?
flycamelaaa| | 2025-5-7 17:13 | 只看该作者
可能是硬件滤波配置不当导致的。
powerantone| | 2025-5-7 17:14 | 只看该作者
输入引脚未正确配置为复用功能模式,或浮空输入导致电平不稳定。
stormwind123| | 2025-5-7 17:14 | 只看该作者
信号线接触不良、地线噪声干扰或信号源驱动能力不够,会使信号波形失真,导致测量误差。
probedog| | 2025-5-7 17:15 | 只看该作者
可能是定时器未正确配置。
jcky001| | 2025-5-7 17:16 | 只看该作者
若使用HSI内部时钟作为定时器时钟源,可能导致时间基准误差。
cr315| | 2025-5-7 17:16 | 只看该作者
在高频脉冲下,中断响应不及时或DMA传输延迟可能导致计数丢失。
