友商来的“卧底”?| 我无意间把数据库给删了……
549|0
 楼主| 科叼 发表于 2025-5-7 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. offer收割机,就职新公司
5年前的就业环境非常好,当时面试了很多家公司,收到了很多 offer。最终我决定入职一家互联网教育公司,新的公司福利非常好,各种零食随便吃,据说还能正点下班,一切都超出我的期望,“可算让我找着神仙公司了”,我的心里一阵窃喜。
在熟悉环境之后,我趁着上厕所的时候,顺便去旁边的零食摊挑了点零食。接下来的一天里,我专注地配置开发环境、阅读新人文档,当然我也不忘兼顾手边的零食。
入职几天后 ,领导给安排了一个小需求,我和同事沟通完技术方案后,就开始开发了。
2. 单元测试有点奇怪
完成开发后,我决定写个单元测试验证下,在研究单元测试代码后,我发现这种单测写法和我之前的写法不太一样。
这家公司的单测好像没有启动整个项目,仅加载了部分类,而且不能访问测试环境数据库~ 于是我决定按照前东家写单测的方式重新写单元测试。
于是我新增了一个单测基类,在单测中启动整个SpringBoot,直接访问测试环境数据库。然而也并不是很顺利,启动阶段总是会遇到各种异常报错,需要一个一个排查…… 所幸项目排期不紧张,还有充足时间。
我做梦也没有想到,此刻,已经铸成大错。
3. 故障现场
我身边的工位旁慢慢地聚集了越来越多的人,本来我还在安安静静的调试单元测试,注意力不自觉的被吸引了过去。
“测试环境为什么这么多异常,访问不通啊。到处都是 500 报错”,不知道谁在说话。
“嗯,我们还在排查,稍等一下”,我旁边的同事一边认真排查日志,一边轻声回复道。
“为什么数据库报的异常是, 查不到数据呢?” ,同事在小声嘀咕,然后打开 命令行,立即登上 MySQL。
我亲眼看着他在操作,奇怪的是数据库表里的数据全部被删掉了,其他的几个表数据也都被删除了。
简直太奇怪了,此刻的我还处于吃瓜心态。
有一个瞬间我在考虑,是否和我执行的单元测试有关系? 但我很快就否决掉了这个想法,因为我只是在调试单元测试,我没有删数据库啊,单测里也不可能删库啊。 我还在笑话自己 胡思乱想……
很快 DBA 就抱着电脑过来,指着电脑说,你们看这些日志,确实有人把这些表删除了。
"有 IP 吗,定位下是谁删除的, 另外线上环境有问题吗?”,旁边的大组长过来和 DBA 说。
“嗯,我找到ip 了,我找运维看下,这个ip是谁的”。DBA 回复道。
4. 庭审现场
当 DBA 找到我的时候,我感到无辜和无助,我懵逼了,我寻思我啥也没干啊,我怎么可能删库呢。 (他们知道我刚入职,我现在怀疑:那一刻他们可能会怀疑 我是友商派过来的卧底、间谍,执行删库的秘密任务)
经过一系列的掰扯和分析,最终定位 确实是我新增的单元测试把数据库删了。
5. 故障原因
需要明确的是,原单元测试执行时不会删除数据库;测试环境启动时也不会删除数据库。
只要在单元测试中连接测试数据库,就会删除掉数据库的所有数据。为什么呢?
顺便吆喝一声,民族企业机会https://jsj.top/f/o38ijj,前、后端/测试缺人,待遇给的还可以哦~
5.1 为什么单元测试删除了所有数据?
原单元测试 使用的是 H2 内存数据库,即Java 开发的嵌入式(内存级别)数据库,它本身只是一个类库,也就是只有一个 jar 文件,可以直接嵌入到项目中。H2数据库又被称为内存数据库,因为它支持在内存中创建数据库和表。所以如果我们使用H2数据库的内存模式,那么我们创建的数据库和表都只是保存在内存中,一旦应用重启,那么内存中的数据库和表就不存在了。 所以非常适合用来做单元测试。
H2 数据库在启动阶段,需要执行用户指定的 SQL 脚本,脚本中一般包含表创建语句,用来构建需要使用的表。
但是我司的 SQL 脚本除了创建表语句,还包含了删除表语句。即在创建表之前先删除表。 为什么呢? 据他们说,是因为这个 SQL 脚本可能会重复执行,当重复执行时创建表语句 会报错。所以他们在创建表之前,先尝试删除表。这样确保 SQL 脚本可重复执行。( 其实可以用 Create if not exists )
故障的原因就是:测试数据库执行了这个删表再建表的 SQL 脚本,导致所有数据都被清除了。
5.2 为什么测试数据库会执行这条 SQL 脚本呢?
1) 我新建的单元测试把H2 内存数据库换成了测试数据库。
2) spring.data.initialize=默认值为 true; 默认情况下,会自动执行 sql 脚本。
所以测试数据库 执行了 SQL 脚本。
5.3 为什么在测试环境正常启动时,没有问题,不会删除所有数据呢?
只有单测引入测试数据库才会出问题,在测试环境正常启动项目是没问题的。
当编译项目时,测试目录下的文件、代码和正式代码编译后的结果不会放到一起。因为 SQL脚本被放在了 测试目录下, 所以正式代码在测试环境启动时,不会执行到这个 SQL脚本,自然不会有问题。
6. 深刻教训
最终数据被修复了,DBA有测试数据库的备份,然而快照并非实时的,不可避免地还是丢失了一部分数据。
所幸的是出问题的是测试环境,并非线上环境。 否则,我会不会被起诉,也未可知。
后续的改进措施包括
收回了数据库账户的部分权限,只有管理账户才可以修改数据库表结构。代码中执行 DML语句的账户不允许执行 DDL 语句。
DBA 盘点测试数据库的快照能力,确保快照间隔足够短,另外新增一个调研课题:删库后如何快速恢复,参照下其他公司的方案。
所有的项目 spring.data.initialize 全部声明为 false。不自动执行 SQL 脚本
SQL脚本一律不许出现 删除表的语句。SQL不能重复执行的问题,想其他办法解决。
另外的一个项目急需人手,把新来的那谁 调到其他项目上
这可能是程序员们在技术上越来越保守的原因……不经意的一个调整可能引发无法承受的滔天巨浪
——转载自:五阳
