[技术问答] HC32F002是不是不能接 外部无源晶振XTH
2476|11
 楼主| volbin0042 发表于 2025-5-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部管脚PA01输入的时钟信号(频率为1~16MHz)仅1支脚
可有建议时钟信号元件
onlycook 发表于 2025-5-27 12:10 | 显示全部楼层
HC32F002可以接外部无源晶振XTH,但需注意其时钟配置方式。
g0d5xs 发表于 2025-6-11 18:09 | 显示全部楼层
cen9ce 发表于 2025-6-11 18:09 | 显示全部楼层
需注意其时钟配置方式。HC32F002支持外部输入1 - 16MHz的时钟信号,可通过外部管脚PA01输入时钟信号(频率为1 - 16MHz),不过该时钟信号仅需1支脚连接。
kaif2n9j 发表于 2025-6-11 20:18 | 显示全部楼层
在实际应用中,要按照小华半导体提供的时钟配置流程,设置XTH频率范围、配置晶振参数、使能目标时钟等,以确保外部无源晶振能正常工作。
lix1yr 发表于 2025-6-11 21:23 | 显示全部楼层
这么应该是可以接的
su1yirg 发表于 2025-6-11 22:30 | 显示全部楼层
你试试吧,或者问问FAE试试吧,这个用的不多
tax2r6c 发表于 2025-6-12 08:37 | 显示全部楼层
我知道是可以接,但是具体没测试过
y1n9an 发表于 2025-6-12 09:55 | 显示全部楼层
应该可以接XTH无源晶振的吧
q1ngt12 发表于 2025-6-12 11:03 | 显示全部楼层
你看看数据手册呢?一般手册会介绍如何接的
p0gon9y 发表于 2025-6-12 12:10 | 显示全部楼层
我觉得应该是可以接无源晶振
l1uyn9b 发表于 2025-6-12 12:35 | 显示全部楼层
这个芯片好像可以接,但是好像一般都内部晶振的吧?
