[STM32C0] 用CubeMX生成代码后ADC跑不动?
644|16
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-8 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是没打开时钟?或者有些管脚配置被复用了?
Clyde011 发表于 2025-5-8 07:40 | 显示全部楼层
我建议先用LL写一遍熟悉流程。
Uriah 发表于 2025-5-8 07:41 | 显示全部楼层
你开了VREFINT参考吗?
Pulitzer 发表于 2025-5-8 07:42 | 显示全部楼层
HAL库ADC配置我经常手动改。
Bblythe 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
有可能是管脚复用冲突了。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
我用单次转换,手动触发最稳定。
万图 发表于 2025-5-8 07:44 | 显示全部楼层
DMA接上试试,效率高不少。
童雨竹 发表于 2025-5-8 07:45 | 显示全部楼层
你是不是用了连续转换但没读值?
帛灿灿 发表于 2025-5-8 07:46 | 显示全部楼层
C011这块ADC我觉得还挺好用的。
周半梅 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
检查一下ADC的时钟源开没开。
公羊子丹 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
是不是ADC没使能或者通道设错了?
probedog 发表于 2025-5-8 15:24 | 显示全部楼层
时钟配置错误?
flycamelaaa 发表于 2025-5-8 15:25 | 显示全部楼层
检查引脚配置。
powerantone 发表于 2025-5-8 15:26 | 显示全部楼层
电源和参考电压是否稳定?
stormwind123 发表于 2025-5-8 15:26 | 显示全部楼层
采样时间设置过短?
classroom 发表于 2025-5-8 15:27 | 显示全部楼层
检查中断或 DMA 设置
duo点 发表于 2025-5-8 15:28 | 显示全部楼层
建议查看 STM32C0 的数据手册。
