[技术问答] 这个N76E003AQ20的ICPCK引脚,是怎么回事了?
2833|14
 楼主| lmn2005 发表于 2025-5-8 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
于是先测一下各个引脚的电压,其中ICPDA和RST引脚电压正常,只有ICPCK的电压为0!
于是断电,再测试一下ICPDA 、ICPCK和RST引脚对GND或VDD的反向压降,
结果发现ICPDA 、ICPCK对GND或VDD的反向压降正常(二极管的压降)。
这就纳闷了,为什么ICPCK(P0.2)上的保护二极管压降正常,而加电时却回到0V呢?
技术支持你下 加QQ 2225476051  发表于 2025-5-11 11:08
gaoyang9992006 发表于 2025-5-9 10:49 | 显示全部楼层
用的什么烧录器
 楼主| lmn2005 发表于 2025-5-9 10:52 | 显示全部楼层
厂家的link me
gaoyang9992006 发表于 2025-5-9 21:02 | 显示全部楼层
如果跟厂家的一样,应该可以烧录啊。
 楼主| lmn2005 发表于 2025-5-9 21:12 | 显示全部楼层
如果跟厂家的一样,应该可以烧录啊。
通电的时候,CLK引脚不接什么,CLK引脚的电平都一直为低了,这还能通讯吗?
stb988 发表于 2025-5-9 22:46 | 显示全部楼层
换一颗试试
 楼主| lmn2005 发表于 2025-5-10 08:21 | 显示全部楼层
好办法,可惜手头只有一颗,如果有的话,早试了
stb988 发表于 2025-5-10 11:00 | 显示全部楼层
这个很便宜的,再买几个颗试试
gaoyang9992006 发表于 2025-5-10 21:02 | 显示全部楼层
检查一下引脚,是不是焊接的有问题
作业天敌在此 发表于 2025-5-12 08:49 | 显示全部楼层
根据你的描述,ICPCK引脚电压为0V可能是由于内部保护二极管损坏导致的。建议检查ICPCK引脚是否有短路或者损坏的情况。
旧时光放映机 发表于 2025-5-13 17:27 | 显示全部楼层
看起来像是ICPCK引脚没有正确连接或者存在硬件故障。你已经排除了反向压降的问题,接下来可以尝试检查连接线是否松动或者是否有焊接不良的情况。
旧年胶片 发表于 2025-8-28 12:36 | 显示全部楼层
N76E003AQ20 的 ICPCK 引脚主要用于在电路编程(ICP),它是编程时钟输入脚。其常与 ICPDA 等配合,通过特定 ICP 工具输入时钟信号,从而将程序数据烧录进芯片。
 楼主| lmn2005 发表于 2025-8-28 21:45 | 显示全部楼层
N76E003AQ20 的 ICPCK 引脚主要用于在电路编程(ICP),它是编程时钟输入脚。其常与 ICPDA 等配合,通过特 ...
哦,原来如此!谢谢
我趴在云边 发表于 2025-9-29 13:56 | 显示全部楼层
N76E003AQ20 的 ICPCK 引脚是 ICP(在线编程)时钟输入脚,用于通过 ICP 接口对芯片编程时输入时钟信号。正常工作时该引脚可配置为通用 I/O 口(P3.2),需注意编程与运行模式下的引脚功能切换,避免冲突影响程序下载或正常运行。
