[应用相关] HAL_UART_Receive_DMA和HAL_UART_Transmit_DMA同时使用的注意事项
792|0
 楼主| Haizangwang 发表于 2025-5-10 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAL_UART_Receive_DMA和HAL_UART_Transmit_DMA可以同时使用,但需要注意一些细节和配置。‌
在使用STM32 HAL库进行串口通信时,可以通过DMA方式进行数据的接收和发送。DMA(Direct Memory Access)方式可以减少CPU的干预,提高数据传输的效率。HAL_UART_Receive_DMA和HAL_UART_Transmit_DMA函数分别用于启动UART的DMA接收和发送操作。
使用方法
‌启动DMA接收‌:使用HAL_UART_Receive_DMA函数启动DMA接收。该函数需要指定接收缓冲区的地址、数据大小等参数。接收完成后,会调用回调函数HAL_UART_RxCpltCallback处理接收到的数据‌12。
‌启动DMA发送‌:使用HAL_UART_Transmit_DMA函数启动DMA发送。该函数需要指定发送缓冲区的地址、数据大小等参数。发送完成后,同样会调用回调函数处理发送完成的事件‌12。
注意事项
‌资源冲突‌:在使用DMA接收和发送时,需要确保不会发生资源冲突。例如,确保在发送过程中不会触发新的接收操作,或者在接收过程中不会启动新的发送操作。可以通过在发送或接收状态中禁用对方操作来避免冲突‌13。
‌回调函数处理‌:在DMA接收和发送的回调函数中,需要正确处理数据,并重新启动相应的操作(如果需要)。例如,在接收完成后重新启动接收DMA,在发送完成后根据需要决定是否继续发送或进行其他操作‌12。
‌错误处理‌:在使用DMA进行数据传输时,需要注意错误处理。例如,如果接收过程中发生错误,需要适当处理这些错误,并重新启动接收操作‌4。
原文链接:https://blog.csdn.net/chencichang/article/details/145033904
