[资料分享]
XL32F001国产低成本单片机,24MHz主频,24KB Flash,3KB RAM
1145|0
芯岭技术|  楼主 | 2025-5-8 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XL32F001 是一颗基于ARM Cortex-M0+内核的32 位微控制器,专为低成本、低功耗、小型化嵌入式系统设计,适合对资源需求中等但强调性价比和能效的场景。主频可达24M,内存方面有24KB Flash和3KB SRAM,适用于资源需求不大的应用场景。1.7V到5.5V工作电压范围,提供 sleep/stop低功耗工作模式,适合电池供电的设备,比如手持设备或者IoT设备,因为低电压时电池电量较低也能运行。 XL32F001规格书 v1.2.pdf (3.1 MB)
XL32F001单片机主要优势:
一、低功耗与宽电压
1.7-5.5V 宽电压支持:可直接使用纽扣电池(如 3V CR2032)或锂电池供电,无需额外稳压。
Stop 模式 + LPTIM 唤醒:典型电流低至 μA 级,适合长期待机的 IoT 设备或传感器。
低电压运行:在 1.7V电压 下仍能工作。
二、外设资源实用性强
12-bit ADC(8通道):支持多路传感器信号采集(如温湿度、光照、压力)。
2路比较器:可用于电池电压监测、过流保护或简易模拟信号触发。
多通信接口:I2C/SPI/USART 满足外设扩展需求(如 OLED 屏、EEPROM、LoRa 模块)。
硬件 CRC-32:提升数据校验效率,适合通信协议校验或存储完整性检查。
三、工业级可靠性
-40°C~85°C 工作温度:适应恶劣环境(如工业现场、车载设备)。
独立看门狗(IWDT):防止程序跑飞,增强系统稳定性。
四、多种封装可选
有TSSOP20 ,SOP16, SOP14,SOP8,QFN20封装可选,SOP8批量价可低至4毛。
