[其他产品] DS18B20的测温精度怎么样?
1270|4
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-8 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20的测温精度怎么样?
灰色与青 发表于 2025-7-5 16:24 | 显示全部楼层
DS18B20 测温精度为 ±0.5℃(-10℃~85℃),可编程 9-12 位分辨率,精度随位数提升。
绒兔星球 发表于 2025-8-27 13:02 | 显示全部楼层
DS18B20 测温范围为 - 55℃至 125℃,在 - 10℃至 85℃范围内,精度可达 ±0.5℃。其有 9 至 12 位可编程分辨率,最高可分辨 0.0625℃,可按需调整精度
拿走一光年 发表于 2025-9-26 11:43 | 显示全部楼层
DS18B20 的测温精度较高,其测温范围为 - 55℃至 + 125℃。在 - 10℃至 + 85℃范围内,精度可达 ±0.5℃。该传感器支持可编程分辨率,范围从 9 位至 12 位,对应的可分辨温度分别为 0.5℃、0.25℃、0.125℃和 0.0625℃,默认分辨率为 12 位。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:07 | 显示全部楼层
DS18B20 测温精度较高,在不同温度区间表现不同。-10℃~85℃核心区间内,精度可达 ±0.5℃;-55℃~125℃全量程内,精度为 ±2℃。它支持 9~12 位分辨率可调,12 位时最小测温增量 0.0625℃,能满足多数场景需求。不过受布线长度、供电稳定性影响,实际应用中需注意校准以确保精度。
