[STM32U5] 配了DMA的SPI发送数据出不去了?
998|10
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-9 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CubeMX生成的代码看着没问题,DMA通道也匹配上了,就是没数据出,不知道问题在哪?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-9 07:41 | 显示全部楼层
开双缓冲DMA的话初始化容易出问题。
周半梅 发表于 2025-5-9 07:42 | 显示全部楼层
DMA中断你开了吗?
公羊子丹 发表于 2025-5-9 07:43 | 显示全部楼层
SPI空闲中断清了吗?
帛灿灿 发表于 2025-5-9 07:44 | 显示全部楼层
数据地址和DMA缓冲地址设置对了吗?
童雨竹 发表于 2025-5-9 07:44 | 显示全部楼层
SPI有没有启动?
万图 发表于 2025-5-9 07:45 | 显示全部楼层
DMA传输完成标志有触发吗?
Wordsworth 发表于 2025-5-9 07:46 | 显示全部楼层
你是主机还是从机模式?
Bblythe 发表于 2025-5-9 07:47 | 显示全部楼层
DMA的方向搞错没?
Pulitzer 发表于 2025-5-9 07:48 | 显示全部楼层
看一下CubeMX配置,有时候默认不对。
Uriah 发表于 2025-5-9 07:49 | 显示全部楼层
SPI频率是不是太快?
她已醉 发表于 2025-6-14 11:00 | 显示全部楼层
需确保SPI的MOSI、SCK等引脚在CubeMX中正确配置为复用功能,且硬件连接无误。若引脚未设置为复用功能,数据将无法传输
西洲 发表于 2025-6-14 12:30 | 显示全部楼层
DMA要求缓冲区地址按4字节对齐。若缓冲区地址未对齐,可能导致传输失败。可使用__attribute__((aligned(4)))来确保缓冲区地址对齐
春日负喧 发表于 2025-6-14 15:00 | 显示全部楼层
SPI的工作模式(如主从模式、全双工/半双工)、时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)等参数需与外设匹配。若参数不匹配,可能导致通信失败。
需确保SPI的数据格式(如数据位长度)与外设一致
失物招領 发表于 2025-6-14 22:00 | 显示全部楼层
若使用了DMA中断,需确保中断已正确配置,并编写了相应的回调函数来处理传输完成事件。在回调函数中,可检查传输状态并处理后续逻辑
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-14 23:00 | 显示全部楼层
SPI通信中的CS信号用于选择目标从设备。若CS信号未正确控制,从设备不会响应主设备的请求。需确保每次传输前拉低CS信号,传输完成后拉高
春日负喧 发表于 2025-6-14 23:30 | 显示全部楼层
需确认DMA通道和流的选择是否正确,且与SPI外设匹配。不同STM32型号的DMA通道和流分配可能不同,需参考芯片手册
风凉 发表于 2025-6-15 01:00 | 显示全部楼层
DMA的传输方向应设置为“存储器到外设”,数据宽度需与SPI设置一致(如8位或16位)。同时,需检查DMA的源地址(存储器地址)和目标地址(SPI数据寄存器地址)是否正确
故意相遇 发表于 2025-6-15 09:00 | 显示全部楼层
在代码中,需正确调用启动DMA传输的函数,如HAL_SPI_Transmit_DMA。同时,需确保在调用此函数前,SPI和DMA已正确初始化
将爱藏于深海 发表于 2025-6-16 10:46 | 显示全部楼层
