分享一下片内flash使用小技巧--轮询写入
13763|111
saservice 发表于 2025-6-6 12:04 | 显示全部楼层
在擦除或写入前关闭中断
macpherson 发表于 2025-6-6 12:55 | 显示全部楼层
尽量减少对Flash的访问次数,可以通过缓存数据在RAM中,然后批量写入Flash。
wwppd 发表于 2025-6-6 13:33 | 显示全部楼层
启动写入后立即开始轮询。
mattlincoln 发表于 2025-6-6 14:18 | 显示全部楼层
Flash操作必须遵循“先擦除,后写入”的原则,且擦除的最小单位是页或扇区。
yorkbarney 发表于 2025-6-6 15:00 | 显示全部楼层
将Flash存储区域划分为多个块,每个块可以存储一组数据。
uiint 发表于 2025-6-8 21:57 | 显示全部楼层
Flash写入对电源噪声敏感,电压波动可能导致写入错误。
updownq 发表于 2025-6-10 12:42 | 显示全部楼层
无硬件中断或DMA支持的MCU。
wangdezhi 发表于 2025-6-10 13:55 | 显示全部楼层
写入前禁用中断
biechedan 发表于 2025-6-10 14:33 | 显示全部楼层
Flash写入通常需要数据对齐(如四字节对齐),因此可以将待写入的数据分段处理。
sesefadou 发表于 2025-6-10 15:07 | 显示全部楼层
Flash的擦写次数有限,通常在10万次左右。因此,尽量减少擦除次数。
qiufengsd 发表于 2025-6-10 15:45 | 显示全部楼层
轮询写入是管理片内 Flash 的高效方法
timfordlare 发表于 2025-6-10 16:21 | 显示全部楼层
可以预留多个页或扇区作为写入缓冲区,采用“循环写入”的方式,避免频繁擦除同一区域,从而延长Flash寿命。
iyoum 发表于 2025-6-10 22:15 | 显示全部楼层
均衡擦写次数,避免局部块过早损坏。
codingtuzi 发表于 2025-6-11 10:32 | 显示全部楼层
100K的次数不少了吧
AIsignel 发表于 2025-6-11 20:59 | 显示全部楼层
低功耗时,关闭不用的外设,比如LED或音效模块,可以减少电流消耗,延长电池寿命。
minzisc 发表于 2025-6-12 16:40 | 显示全部楼层
使用一个索引来跟踪当前写入的位置。每次写入数据时,更新索引。
sdCAD 发表于 2025-6-12 17:14 | 显示全部楼层
轮询完成不代表数据正确,需额外验证。
robincotton 发表于 2025-6-12 18:02 | 显示全部楼层
合理规划写入地址
maqianqu 发表于 2025-6-12 20:10 | 显示全部楼层
高频率时钟可能干扰Flash读写时序。
zerorobert 发表于 2025-6-12 21:21 | 显示全部楼层
在写入时,如果地址等于特定的起始地址或扇区地址,则先进行擦除操作
