[PCB] 什么是SMT锡膏工艺与红胶工艺?
716|0
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-5-9 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT锡膏工艺与红胶工艺是电子制造中两种关键工艺,主要区别在于材料特性、工艺目的及适用场景。以下是详细解析:
一、SMT锡膏工艺
1. 定义与原理
定义:锡膏工艺是表面贴装技术(SMT)的核心工艺,通过焊锡粉、助焊剂及粘合剂混合成的膏状物,将电子元器件焊接在印刷电路板(PCB)表面。
原理:
印刷:用钢网将锡膏均匀涂覆在PCB焊盘上。
贴片:设备将元器件精准贴装到锡膏上。
回流焊:高温使锡膏熔化,冷却后形成牢固的电气连接。
2. 特点
导电性:锡膏固化后形成导电焊点,实现电气与机械双重连接。
可逆性:焊接不良时可通过高温重熔,用吸锡器修复。
适用性:适合大批量生产,尤其高密度元器件(如手机、路由器)。
3. 优缺点
优点:焊接牢固、可靠性高、可返修性强。
缺点:工艺复杂,需严格管控印刷参数、回流焊温度曲线,设备成本高。
二、红胶工艺
1. 定义与原理
定义:红胶是一种热固性环氧树脂胶,用于临时固定元器件,防止高温或其他工艺中脱落。
原理:
点胶:将红胶涂覆在PCB焊盘间或元器件底部。
固化:通过回流焊或烘箱加热使红胶硬化,固定元器件。
后续焊接:通常需波峰焊完成最终电气连接。
2. 特点
非导电性:仅起固定作用,不参与电气连接。
不可逆性:红胶固化后无法重熔,需物理清除。
低成本:适合小批量或插件元件较多的场景(如汽车电子传感器)。
3. 优缺点
优点:工艺简单、成本低,可减少治具使用。
缺点:粘接强度受温湿度影响,易掉件;焊接质量低于锡膏,不适用于高密度设计。
三、核心区别
四、应用场景选择
优先选锡膏工艺:
元器件密度高(如智能手机、芯片模组)。
需长期可靠性(如医疗设备、汽车电子)。
大批量生产(规模经济优势显著)。
考虑红胶工艺:
小批量订单或样品生产,需降低成本。
元器件较大且间距宽(如传统家电控制板)。
需避免波峰焊时元器件脱落(如通孔插件与贴片共存)。
总结:
锡膏工艺是电子制造的主流焊接方式,兼顾效率与质量;红胶工艺则作为补充,在特定场景下平衡成本与工艺需求。实际选择需综合考量产品复杂度、生产规模及可靠性要求。
