什么是硅二极管温度传感器
3854|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-5-9 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅二极管温度传感器是一种基于硅半导体材料特性的测温装置,其核心原理是利用硅二极管的电学参数(如正向压降或电阻)随温度变化的特性实现温度检测。以下是其工作原理、技术特点及典型应用:
一、工作原理
1、‌PN结温度特性‌
硅二极管由PN结构成,当温度变化时,其正向电压 VF 与温度呈线性负相关关系。例如,温度每升高1℃,VF 约下降2 mV。
2、‌电压—温度关系‌
通过jing确测量正向电压的微小变化,可推算出环境温度值。部分型号(如SI410)在宽温域内(如1.4 K至475 K)仍能保持高线性度。
二、技术特点
特性
描述
‌灵敏度‌
低温区(如液氦温区)灵敏度可达0.1 K/mV,高温区灵敏度降低
‌线性度‌
在特定温域内(如-200℃至200℃)具有近似线性的电压-温度曲线
‌封装形式‌
微型化封装(如TO-18或陶瓷封装),适用于狭小空间或低温环境
‌抗干扰性‌
硅材料的高稳定性使其抗电磁干扰能力优于金属热电阻
三、典型应用场景
1、‌低温测量‌
硅二极管传感器(如DT640)专用于液氮、液氦等低温环境,可测量低至1 K的温度。
2、‌工业控制‌
集成于空调、冰箱等家电,通过监测蒸发器或压缩机的温度实现智能温控。
3、科研实验‌
在量子计算、超导材料研究中,用于高精度温度监测与反馈调节。
