硅二极管温度传感器的类型及特点
3929|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-5-9 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常见类型分类
1、‌普通硅二极管温度传感器‌
利用PN结正向压降随温度变化的特性,通过测量电压变化实现测温。例如LM63、LM84等型号常用于电子设备温度监测。
2、‌低温专用型‌
‌DT640系列‌:专为低温环境设计,支持1 K至450 K宽温域,具有低离散性、高重复性和标准V-T曲线,可无需单独标定。
‌Si-540‌:适用于液氦等ji端低温场景,兼具快速热响应和耐热循环特性。
3、‌集成数字型‌
内置信号处理电路,直接输出数字信号或标准化模拟信号,如TMP422、LM95231等型号支持多通道远程监测,适配微处理器和FPGA系统。
‌4、殊封装型‌
‌DT-6系列‌:采用耐热陶瓷或TO-18封装,可承受重复热冲击,适用于工业高温环境。
‌DT640-BC裸片型‌:微型化设计(热容小、响应时间短),适合空间受限的低温实验装置。
二、核心特点对比
特征
描述
高线性度
PN结电压-温度关系在-200℃至200℃范围内近似线性,误差可控制在±0.1℃内。
‌低温灵敏度
在液氦温区(1 K~20 K)灵敏度可达0.1 K/mV,优于氧化钌等专用低温传感器。
微型化封装
部分型号(如DT640-BC)尺寸小于1 mm²,热容低至0.1 μJ/K,适合量子计算等精密实验。
抗干扰性
硅材料对电磁干扰敏感性低,适用于强磁场环境(如MRI设备),校准漂移可忽略。
可互换性
标准化V-T曲线设计使同型号传感器可直接替换,无需重新标定(如DT系列)。
