为了实现快速响应瞬态变化的电压和电流信号通过电流反馈型运放(CFA)引入联德胜W803-P,并在SPI ST7735显示屏上显示,并且通过HTTP传输到机智云APP实现远程监控380伏电机控制电路的开关状态检测,可以按照以下步骤进行搭建和编程。
硬件搭建
1. 电流反馈型运放(CFA):
将CFA的输出连接到W803-P的ADC输入端,用于采集瞬态变化的电压信号。
确保CFA的带宽和响应速度能够满足快速瞬态变化的信号采集需求。
2. 联德胜W803-P:
连接W803-P的SPI接口到ST7735显示屏,具体引脚连接可以参考联德胜的文档。
确保W803-P的GPIO引脚正确连接到CFA的输出和ST7735的控制引脚。
3. ST7735显示屏:
连接ST7735的SPI接口到W803-P,确保时钟、数据、片选、复位等引脚正确连接。
初始化ST7735显示屏,设置分辨率、颜色模式等。
4. 网络模块:
连接W803-P的网络模块,用于HTTP数据传输到机智云APP。
软件设计
1. 初始化SPI接口:
配置W803-P的SPI接口,使其能够与ST7735显示屏通信。
2. 初始化ST7735显示屏:
发送初始化命令序列,设置显示屏的分辨率、颜色模式等。
3. 采集瞬态信号:
通过ADC采集CFA输出的电压信号,存储到数组中。
4. 数据处理:
对采集到的数据进行处理,如滤波、缩放等,以便在显示屏上显示。
5. 显示数据:
将处理后的数据通过SPI发送到ST7735显示屏上显示,可以通过绘制曲线或柱状图等方式展示瞬态变化过程。
6. 时间轴拉长:
通过调整数据的显示间隔或在显示屏上滚动显示数据,实现时间轴的拉长效果。
7. HTTP数据传输:
将采集到的瞬态信号数据通过HTTP协议发送到机智云APP,实现远程监控。
示例代码
以下是一个简化的代码示例,展示如何实现上述功能:
```c
#include "wm_iot_sdk.h"
#include "wm_drv_tft_lcd.h"
#include "wm_hal.h"
#include "wm_net.h"
#define ADC_CHANNEL 0 // 假设ADC通道为0
#define SAMPLE_SIZE 100 // 采样点数
#define DISPLAY_WIDTH 160 // 显示屏宽度
#define DISPLAY_HEIGHT 128 // 显示屏高度
uint16_t adc_samples[SAMPLE_SIZE]; // 存储ADC采样数据
uint16_t display_buffer[DISPLAY_WIDTH * DISPLAY_HEIGHT]; // 显示缓冲区
void SPI_Init() {
// 初始化SPI接口代码
wm_spi_init();
void ST7735_Init() {
// 初始化ST7735显示屏代码
wm_drv_tft_lcd_init();
void ADC_Init() {
// 初始化ADC代码
wm_adc_init();
void ADC_Sample() {
for (int i = 0; i < SAMPLE_SIZE; i++) {
adc_samples = wm_adc_read(ADC_CHANNEL); // 读取ADC值
delay_ms(1); // 延时,根据需要调整采样间隔
void Process_Data() {
// 对采集到的数据进行处理,如缩放等
// 将ADC值映射到显示屏的Y坐标
int y = (adc_samples * DISPLAY_HEIGHT) / 4096; // 假设ADC为12位
display_buffer = y; // 存储处理后的数据
void Display_Data() {
wm_drv_tft_lcd_clear(); // 清屏
wm_drv_tft_lcd_draw_pixel(i, display_buffer, ST7735_WHITE); // 绘制像素点
wm_drv_tft_lcd_refresh(); // 刷新显示屏
void HTTP_Transmit() {
// 将数据通过HTTP发送到机智云APP
char data[100];
sprintf(data, "adc_samples=%d", adc_samples[0]); // 示例数据
wm_net_http_post("http://api.seeed.cc/v1/node/your_node_id", data);
int main() {
SPI_Init();
ST7735_Init();
ADC_Init();
while (1) {
ADC_Sample(); // 采集数据
Process_Data(); // 处理数据
Display_Data(); // 显示数据
HTTP_Transmit(); // 传输数据
delay_ms(1000); // 延时,根据需要调整显示间隔
注意事项
1. 采样率:根据瞬态信号的频率选择合适的采样率,以满足奈奎斯特定理。
2. 显示刷新率:根据显示屏的刷新率和数据更新速度,调整显示间隔,以实现时间轴的拉长效果。
3. 数据处理:根据实际需求对采集到的数据进行适当的处理,以提高显示效果。
4. 网络配置:确保W803-P的网络模块正确配置,能够连接到互联网并发送HTTP请求。
通过以上步骤和代码示例,可以实现将快速响应瞬态变化的电压和电流信号通过电流反馈型运放引入联德胜W803-P,并在SPI ST7735显示屏上显示,并且通过HTTP传输到机智云APP实现远程监控380伏电机控制电路的开关状态检测。 |
