[STM32G0] 定时器输出PWM有抖动,这是外设问题还是设置姿势不对?
631|10
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-10 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TIM1输出PWM驱动电机,但波形看起来像是被干扰了?
Clyde011 发表于 2025-5-10 08:05 | 显示全部楼层
能贴个示波器图看看波形不?
公羊子丹 发表于 2025-5-10 08:06 | 显示全部楼层
你是不是用的GPIO模拟PWM?硬件PWM会稳一些。
周半梅 发表于 2025-5-10 08:07 | 显示全部楼层
我这边用TIM1输出,开死区时间就好多了。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-10 08:07 | 显示全部楼层
电机那边有没有电感耦合干扰?
童雨竹 发表于 2025-5-10 08:08 | 显示全部楼层
是不是接收端采样频率不够?
万图 发表于 2025-5-10 08:09 | 显示全部楼层
G0系列的主频比较低,可能也有影响。
Wordsworth 发表于 2025-5-10 08:10 | 显示全部楼层
尝试给电源加个大点的电容试试?
Bblythe 发表于 2025-5-10 08:10 | 显示全部楼层
开关频率太高也容易抖。
Pulitzer 发表于 2025-5-10 08:11 | 显示全部楼层
你用的是哪个通道?有些管脚容易受干扰。
Uriah 发表于 2025-5-10 08:12 | 显示全部楼层
我试过换另一个Timer就没抖了。
