[技术问答] HC32L196的ADC 设置问题
6376|7
 楼主| junzheng 发表于 2025-5-10 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HC32L196的参考手册中提到:ADC的转换时序如下图所示:一次完整的ADC转换由转换过程及逐次比较过程组成。其中转换过程需要4~12个ADCCLK,由ADC_CRO.SAM配置;逐次比较过程需要16个ADCCLK。需要根据什么情况设置SAM的值呢?
zhengshuai888 发表于 2025-5-10 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
看下手册的说明,怎么设置。
zjsx8192 发表于 2025-5-11 09:17 | 显示全部楼层
没看到图片,
dffzh 发表于 2025-5-12 09:13 | 显示全部楼层
在HC32L196的ADC模块中,SAM(ADC_CRO.SAM位)的配置取决于输入信号的特性和应用需求,主要考虑以下因素:
1. 信号源阻抗(关键因素)
高阻抗信号源:若信号源阻抗较大(如传感器输出、分压电路等),采样时间需延长(设置较大的SAM值),确保采样电容充分充电至稳定电压。
低阻抗信号源:若信号直接来自低阻抗源(如运放输出),可缩短采样时间(较小的SAM值)。
参考建议:
信号源阻抗 > 10kΩ时,建议选择较长的采样时间(如SAM=11或12)。
低阻抗信号可尝试SAM=4~6。
2. 输入信号带宽
高频信号需要更短的采样时间以避免失真,但需权衡信号稳定需求。若信号变化缓慢(如温度传感器),可延长采样时间以提高精度。
3. ADCCLK频率
SAM配置的时钟周期数(4~12)需结合ADCCLK频率计算实际时间。例如:
若ADCCLK = 1MHz,每个周期为1μs:
SAM=4 → 4μs采样时间
SAM=12 → 12μs采样时间
总转换时间 = 采样时间(SAM × ADCCLK) + 16个ADCCLK(逐次比较)。
4. 精度要求
高精度应用(如精密测量)建议延长采样时间(SAM=8~12),确保信号充分稳定。
高速采集场景可缩短采样时间,但需验证精度是否达标。
5. 硬件设计
外部RC滤波:若信号路径存在较大滤波电容(如>100pF),需增加采样时间以克服RC延迟。
配置步骤
评估信号特性:测量信号源阻抗及带宽。
计算最小采样时间:根据阻抗和电容估算稳定时间(如T ≥ R × C × ln(2^N),N为ADC分辨率)。
选择SAM值:确保SAM × ADCCLK周期 ≥ 估算时间。
验证结果:通过实验调整SAM,观察转换值是否稳定。
示例场景
温度传感器(高阻抗):
SAM=12,ADCCLK=1MHz → 采样时间=12μs + 16μs(比较)= 28μs/次。
快速采样的低阻抗信号:
SAM=4,ADCCLK=8MHz → 采样时间=0.5μs + 2μs = 2.5μs/次。
通过合理配置SAM,可平衡速度和精度,适配具体应用需求。
以上资料,供你参考,希望有所价值。
MrChen93 发表于 2025-5-21 11:26 | 显示全部楼层
看精度要求,一般周期越长ADC转化的精度就越高
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:36 | 显示全部楼层
合理设置SAM值对 ADC 精度、转换速度和抗干扰能力
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:37 | 显示全部楼层
采样时间过长会增加单次转换总时间,降低 ADC 采样率,同时可能引入更多噪声。
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:53 | 显示全部楼层
若系统要求更高的转换速率如多通道轮询采集,需减小SAM值。
