[开发工具] PIC32芯片的成本优势如何体现?
1250|12
 楼主| hight1light 发表于 2025-5-12 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
与ST(意法半导体)的STM32F4系列相比,PIC32芯片的成本优势如何体现?
mxkw0514 发表于 2025-5-12 10:13 | 显示全部楼层
有些PIC32支持5V宽电压,其它的好像就不知道了
q1d0mnx 发表于 2025-10-12 21:41 | 显示全部楼层
PIC优势就在于安全与稳定吧,感觉**很难
b5z1giu 发表于 2025-10-13 08:34 | 显示全部楼层
PIC32 系列与 STM32F4 系列的成本对比需结合具体型号的性能配置、功能集成度及应用场景,两者的成本优势呈现差异化特点,PIC32 的成本优势主要体现在中低性能需求场景的性价比和特定功能集成带来的 BOM 成本降低
cen9ce 发表于 2025-10-13 08:44 | 显示全部楼层
在主频 80-100MHz、Flash 256KB-512KB、RAM 32KB-64KB的中低配置区间(如工业传感器、小型控制终端),PIC32MX 系列(如 PIC32MX470F512H)的单价比 STM32F401/411 系列低约 10%-15%。这一区间的 STM32F4 因架构(Cortex-M4)和生态溢价,单价相对较高,而 PIC32 的 MIPS 架构在该性能段的成本控制更优。但在高性能型号(主频 168MHz 以上、Flash 1MB+)中,STM32F4 系列(如 F407、F429)凭借更大的市场规模和量产优势,单价反而可能低于同配置的 PIC32MZ 系列(如 PIC32MZ2048EFM144),尤其在批量采购时差距更明显。
d1ng2x 发表于 2025-10-13 10:11 | 显示全部楼层
PIC32 部分型号集成了特殊外设,可减少外部芯片需求,降低整体 BOM 成本。例如:
部分 PIC32MX 型号内置以太网 MAC+PHY(如 PIC32MX795F512L),无需外接 PHY 芯片(如 LAN8720),相比 STM32F407(需外接 PHY)节省约 0.5-1 美元的硬件成本。
g0d5xs 发表于 2025-10-13 12:36 | 显示全部楼层
部分 PIC32MZ 型号集成硬件加密引擎(AES、ECC),在物联网安全场景中无需额外加密芯片,而 STM32F4 需依赖软件加密或外接安全芯片,增加成本。
kaif2n9j 发表于 2025-10-13 14:18 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 为免费软件,配套的调试器(如 MPLAB ICD 4)价格约 200-300 美元,低于 ST 的 ST-LINK/V3(约 300-400 美元),尤其对中小批量开发者更友好。
l1uyn9b 发表于 2025-10-13 15:21 | 显示全部楼层
STM32F4 依赖的 Keil MDK 需付费授权(基础版约 1000 美元),虽有免费社区版但功能受限,而 PIC32 的 XC32 编译器免费版即可满足大部分中低复杂度开发需求,降低初期投入。
lamanius 发表于 2025-10-13 16:38 | 显示全部楼层
STM32F4 的生态更成熟(开源项目多、社区支持强),长期维护成本低,但 PIC32 在特定垂直领域(如工业控制、医疗设备)的专用库更丰富,可减少定制开发成本。例如,PIC32 的电机控制库(如 Motor Control Library)针对 MIPS 架构优化,比 STM32F4 的通用库更节省开发时间。
tpgf 发表于 2025-10-13 16:46 | 显示全部楼层
采用microMIPS™指令集,融合16位与32位指令混合编码,使得代码密度更高且执行速度更快
lix1yr 发表于 2025-10-13 19:46 | 显示全部楼层
在不需要高性能浮点运算(STM32F4 的 Cortex-M4 支持单精度浮点,PIC32 的 MIPS 架构需软件模拟浮点)的场景(如灯光控制、小型传感器网关),PIC32MX 系列的低单价和足够性能(80MHz 主频、基础外设)可显著降低成本,而 STM32F4 的浮点单元在此类场景中属于 “性能冗余”,导致成本浪费。
p0gon9y 发表于 2025-10-13 20:10 | 显示全部楼层
当应用需要以太网功能时,集成 PHY 的 PIC32 型号可减少 PCB 面积和元件数量,相比 STM32F4 + 外置 PHY 的方案,不仅降低 BOM 成本,还节省硬件设计时间,间接降低开发成本。
