[技术讨论] STC 单片机的引脚管理:未来 INT 会消失吗?
1220|4
 楼主| 情场探花 发表于 2025-5-10 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC 单片机的 P32 和 INT0 是一个脚,而且我在手册中没找到寄存器控制这个引脚的功能。两种功能是各自设置的。
那么:如果我使能 INT0,同时把 P32 设置成双向或者输出口,那么当我写它时,岂不会触发 INT0 吗?
而且,STC 的所有 IO 口都支持外部中断,感觉专门弄个 INT0 也挺鸡肋的。将来会取消 INT0 吗?
 楼主| 情场探花 发表于 2025-5-11 13:22 | 显示全部楼层
当每个IO 都可以配置中断时,INT 已经没有意义了!
oufuqiang 发表于 2025-5-11 23:38 | 显示全部楼层
INT0 是原始51核标配的,不太可能取消。
标配的没有独立的寄存器配置,只有控制位,涉及到IT0,PT0,EX0,EA这些位。
zjsx8192 发表于 2025-5-12 08:41 | 显示全部楼层
这个中断口在休眠模式挺好用的
 楼主| 情场探花 发表于 2025-5-12 14:30 | 显示全部楼层
这个中断口在休眠模式挺好用的
确实,IO 脚没有唤醒功能。
