[经验分享] 单片机与C语言编程基础
8265|65
 楼主| 10299823 发表于 2025-5-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前文章介绍C语言的: 位运算运算符、基本运算符、数据类型、变量、for语句、while语句、goto语句、switch语句、运算符优先级强制转换等。
一、变量的命名
变量的命名:   (13个字符)
1. A~Z  a~z
2. 0-9
3. _
4. 说明:  只能字母和数字开头。不能使用关键字。
    //左值和右值
    unsigned int a=123;  //4个字节
    const int b=456;
    char c='A';
    float d=123.456; //123.456 浮点数常量
    char *p="123456"; //"123456"字符串常量
复制
二、常量数据格式
#include "stdio.h"
//常量声明: U和L 表示无符号长整型
#define ABC 123UL
#define ABC 123ul
int main(void)
    //0b101010; //二进制表示形式
    //0x123;    //表示十六进制
    //123       //表示十进制
    int a=0x123;
    return 0;
复制
三、运算符
3.1 逻辑非
#include "stdio.h"
#define ABC 123UL
int main(void)
    int a=0;
    if(!a)
        printf("为真!\n");
    int data=1234;
    printf("%d\n",!!data);  //1
    return 0;
复制
3.2 位运算
&  :全1为1,有0为0
|   :全0为0,有1为1
^  :相同为0,不同为1
~  :1为0,0位1
>> :右移运算,低位溢出高位补0
<< :左移运算符,高位溢出,低位补0
复制
位运算符使用较多的地方: (1) 单片机里寄存器操作
(2) 协议加密解密、压缩算法、各种算法。
(3) 当做标志位使用
#include "stdio.h"
//系统里需要有8个状态位,需要存放8个状态位--------当做寄存器使用
int main(void)
    unsigned char a=0; //8个位  范围:0~7
    //如何将a第7位,置1呢?
    a|=1<<7;
    //如何将a第2位,置1呢?
    a|=1<<2;
    //将2的第3位和第4位置1
    a|=0x3<<3;
    //如何判断第7位是0还是1呢?
    if((a>>7)&0x1)
        printf("第7位的值为真!\n");
    else
        printf("第7位的值为假!\n");
    //bool sbit  位定义 。
    //bool a; sbit LED1=P1^1;
    return 0;
复制
3.3 sizeof运算符
Sizeof运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
    int a=1234;
    printf("%d\n",sizeof(a)); //4
    int b=1;
    printf("%d\n",sizeof(b));  //4
    return 0;
复制
3.4 三目运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
    int a;
    scanf("%d",&a);  //取地址
    int a,b;
    a=a&b; //与
    int a,b;
    a=a*b;  //乘号
    int *a; //指针类型
    int a;
    a=8>5?123:456;  //if(8>5){a=123;}else{a=456;}
    printf("%d\n",a); //123
    return 0;
复制
3.5 运算符的优先级和强制转换
#include "stdio.h"
int main(void)
    int a=123+456-12*5/78; //高优先级先结合,再依次....
    //如果优先级同级,执行顺序是从左边到右边。
    //优先级最高:()小括号
    int b=123456789;
    char a=(char)b; //强制转换,只是取低8位
                    //欺骗编译器,告诉它,b是char类型。
    char a='8';
    int b=(int)a; //强制转换
    printf("b=%d\n",b); //还是字符8
    return 0;
复制
四、语句
4.1 for循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
        int a=123,b=456;
        int cnt=0;
        for(a=0;a<5;a++)
                for(b=0;b<5;b++)
                        if(a==2)
                                break; //跳出最近的一层循环
                        cnt++;
        for(;;)
                //死循环
        while(1)
                //死循环
        do
                //死循环
        }while(1);
        printf("cnt=%d\n",cnt);//20
        return 0;
复制
4.2 while循环语句
while循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
        int a=0,b=0;
        int cnt=0;
        while(a<5)
                while(b<5)
                        if(a==2)break;
                        b++;
                        cnt++;
                b=0;
                a++;
        return 0;
复制
4.3 goto语句
在平常的逻辑代码里面,不推荐使用goto语句。 常用的地方: 错误处理,某某程序初始化失败,就释放资源等操作。
#include "stdio.h"
int main(void)
        int cnt=0;
AA:        //标签的定义,可以放在函数范围内的任意位置。(不能超出函数范围)
        printf("123\n");
        if(cnt==5)goto DATA;
        cnt++;
        goto AA;
DATA:
        return 0;
Goto语句常用在错误处理:
#include "stdio.h"
//goto语句在错误处理里使用
int main(void)
        if(LED_Init()<0) //表示该函数返回值错误
                goto ERROR;
        if(KEY_Init()<0) //表示该函数返回值错误
                goto ERROR;
ERROR:
        //释放资源,结束程序
        return 0;
复制
4.4 Switch语句
Switch语句主要用在多分支选择结构----有很多种条件/情况。 实际代码里,常用于菜单选择:
#include "stdio.h"
int main(void)
        switch(cmd) //cmd的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
                case 1: //case 后面值只能是常量,而且不能重复
                        break; //跳出最近的一层switch语句
                case 2:
                                break;
                case 3:
                        break;
                default: //类似于else
                        printf("所有的条件都不成立!\n");
        return 0;
复制
示例:
#include "stdio.h"
//投票系统,有3个待选举的人,A,B,C ,有10张票
int main(void)
        int i;
        int A=0,B=0,C=0;
        int data;
        for(i=0;i<10;i++)
                printf("请投票(范围1~3):");
                scanf("%d",&data);
                switch(data) //data的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
                                A++;
                        case 2:
                                B++;
                                break;
                        case 3:
                                C++;
                                break;
                 //        default: //类似于else
        printf("A=%d\n",A);
        printf("B=%d\n",B);
        printf("C=%d\n",C);
        return 0;
updownq 发表于 2025-7-2 11:13 | 显示全部楼层
最经典、最基础的入门单片机,如AT89C51。结构简单,资源有限,但学习曲线平缓。
adolphcocker 发表于 2025-7-3 15:43 | 显示全部楼层
C语言代码可以在不同的硬件平台上编译运行。
ccook11 发表于 2025-7-3 17:49 | 显示全部楼层
可以通过指针、位操作等方式直接访问和控制硬件寄存器。
houjiakai 发表于 2025-7-3 18:46 | 显示全部楼层
支持函数、模块化编程,代码更清晰、易维护。
hudi008 发表于 2025-7-3 22:32 | 显示全部楼层
注意函数的调用开销(栈的使用),在资源受限的单片机上要合理设计。
earlmax 发表于 2025-7-4 10:42 | 显示全部楼层
使用C语言等编程语言编写程序代码。
jtracy3 发表于 2025-7-4 14:19 | 显示全部楼层
现代编译器能生成效率很高的机器码,接近汇编语言的效率。
mattlincoln 发表于 2025-7-4 20:38 | 显示全部楼层
ISR需要简短高效,尽快完成处理并返回。
lzbf 发表于 2025-7-6 09:27 | 显示全部楼层
通过C语言直接操作单片机的寄存器,控制硬件功能。
loutin 发表于 2025-7-6 12:08 | 显示全部楼层
相比汇编语言,C语言代码在不同架构的单片机上更容易移植。
lzmm 发表于 2025-7-11 11:11 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量使用,优先使用局部变量
ingramward 发表于 2025-7-12 12:25 | 显示全部楼层
数据类型:如int、char、float、double等。
变量与常量:变量用于存储数据,常量用于表示固定值。
运算符:如算术运算符、逻辑运算符、位运算符等。
控制结构:如if语句、for循环、while循环等。
函数:用于封装代码,实现模块化编程。
lihuami 发表于 2025-7-12 14:58 | 显示全部楼层
检查数组边界,优先使用静态内存。
mattlincoln 发表于 2025-7-12 15:40 | 显示全部楼层
关注寄存器操作、GPIO 控制、中断机制、低功耗设计
yeates333 发表于 2025-7-12 18:29 | 显示全部楼层
不要滥用动态内存分配(如malloc),因为嵌入式环境不支持或资源有限。
maqianqu 发表于 2025-7-12 19:08 | 显示全部楼层
单片机与C语言编程基础是嵌入式系统开发的重要组成部分。
mnynt121 发表于 2025-7-12 21:26 | 显示全部楼层
位操作: 单片机编程中经常需要操作寄存器的特定位。
位与(&): 检查某位是否为1。 if (PORTB & (1 << PB5)) 检查PORTB的第5位是否为1。
位或(|): 设置某位为1。 PORTB |= (1 << PB5); 将PORTB的第5位置1。
位异或(^): 翻转某位。 PORTB ^= (1 << PB5); 将PORTB的第5位取反。
位非(~): 取反。
左移(<<)和右移(>>): 移动位的位置,常用于构造或提取寄存器值。
gygp 发表于 2025-7-18 11:41 | 显示全部楼层
指针在单片机编程中非常重要,可以直接访问内存地址,特别是硬件寄存器。
lihuami 发表于 2025-7-18 15:24 | 显示全部楼层
单片机和C语言编程的学习不仅涉及到技术和理论知识的学习,还需要实践操作和问题解决能力的培养。
