[应用方案] 状态机编程
618|0
 楼主| kkzz 发表于 2025-5-12 06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态机编程是一种编程模式,它基于有限状态机(Finite State Machine,简称FSM)的概念。以下是状态机编程的清晰解释,分点表示和归纳:
基本概念:
状态机是一个有向图形,由一组节点(代表状态)和一组相应的转移函数组成。
它通过响应一系列事件而“运行”,是表示有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。
核心要素:
状态集(states):系统可能存在的有限数量的状态。
起始状态(start state):系统开始时的状态。
输入符号集(alphabet):触发状态转移的事件或信号。
转换函数(transition function):根据当前状态和输入符号确定下一个状态的函数。
编程步骤(以简单的开关灯示例为例):
总结设备状态:确定设备可能的状态,如开灯状态和关灯状态。
确定状态切换条件:确定触发状态转移的事件或条件,如按键的点击。
确定状态对应的动作:对于每个状态,定义要执行的动作,如开灯或关灯。
实现状态检查与动作执行:编写代码来检测当前状态,并根据状态执行相应的动作。
优势:
逻辑清晰:状态机编程使得程序的逻辑结构更加清晰,易于理解和维护。
可扩展性:由于逻辑结构清晰,状态机编程模式使得程序更易于扩展,可以方便地添加新的状态和动作。
示例:
在嵌入式开发中,状态机编程是常用的模式之一。例如,一个简单的开关灯程序可以使用状态机编程来实现,其中设备具有开灯和关灯两种状态,按键的点击作为触发状态转移的事件。
  1. // 伪代码,并非可直接编译的C代码
  2.
  3. // 定义灯的状态
  4. typedef enum {
  5.     LIGHT_OFF,
  6.     LIGHT_ON
  7. } LightState;
  8.
  9. // 当前灯的状态
  10. LightState currentState = LIGHT_OFF;
  11.
  12. // 按键事件处理函数(伪函数)
  13. void handleButtonPress() {
  14.     // 根据当前状态决定下一步操作
  15.     switch (currentState) {
  16.         case LIGHT_OFF:
  17.             // 切换状态到开灯
  18.             currentState = LIGHT_ON;
  19.             // 执行开灯操作(如发送指令到硬件)
  20.             turnOnLight();
  21.             break;
  22.         case LIGHT_ON:
  23.             // 切换状态到关灯
  24.             currentState = LIGHT_OFF;
  25.             // 执行关灯操作(如发送指令到硬件)
  26.             turnOffLight();
  27.             break;
  28.         default:
  29.             // 处理错误或未知状态
  30.             handleError();
  31.             break;
  32.     }
  33. }
  34.
  35. // 模拟开灯函数
  36. void turnOnLight() {
  37.     // 这里应该是与硬件交互的代码,例如设置GPIO引脚等
  38.     printf("Light is turned on.\n");
  39. }
  40.
  41. // 模拟关灯函数
  42. void turnOffLight() {
  43.     // 这里应该是与硬件交互的代码,例如清除GPIO引脚等
  44.     printf("Light is turned off.\n");
  45. }
  46.
  47. // 处理错误或未知状态的函数
  48. void handleError() {
  49.     printf("Error: Unknown state or invalid operation.\n");
  50. }
  51.
  52. // 主函数或事件循环(伪代码)
  53. int main() {
  54.     // 假设这里有一个循环等待按键事件
  55.     while (1) {
  56.         // 假设有一个函数checkButtonPress()来检测按键是否被按下
  57.         if (checkButtonPress()) {
  58.             handleButtonPress(); // 处理按键事件
  59.         }
  60.
  61.         // 可以加入其他事件处理逻辑...
  62.
  63.         // 延时或其他必要的循环处理...
  64.     }
  65.
  66.     return 0; // 主函数通常不会返回,但为了完整性这里还是写了
  67. }
  68.
  69. // 假设的按键检测函数(伪函数)
  70. int checkButtonPress() {
  71.     // 这里应该是与硬件交互的代码,检测按键是否被按下
  72.     // 这里简化处理,假设每次调用都返回true以模拟按键被按下
  73.     return 1; // 假设按键被按下
  74. }
原文链接:https://blog.csdn.net/jingling122/article/details/140100119
