[应用方案] 如何减小电磁干扰
542|0
 楼主| kkzz 发表于 2025-5-15 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了将电磁干扰压制在一定范围内,我们首先要了解电磁干扰的干扰源,经过前辈的不懈努力发现,发现干扰源的核心问题在于工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt;这些高频率特性引发的浪涌电流和尖峰电压,共同构成了主要的干扰源。此外,工频整流滤波的大电容充电放电、开关管高频切换时的电压变化,以及输出整流二极管的反向恢复电流,也都会对电磁兼容性构成威胁。
    经过前辈的总结,他们将电磁噪声分为两大类:一类是外部噪声,如电网传输的共模和差模噪声,以及外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰;另一类则是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管电流尖峰所引发的谐波及电磁辐射干扰。
    针对于外部的噪声,我们可以通过在开关电源的输入和输出端安装高性能的电磁干扰滤波器,目前比较常见的手段就是安装共模滤波器(共模电感)和差模滤波器(差模电感),这样可以有效的截止外部电磁干扰通过电源输入端传递到开关电源内部;还有就是可以通过将开关电源安装到金属屏蔽罩中,并且确保屏蔽罩接地良好,形成法拉第笼效应,从而阻止外部电磁波进入电源内部。
    针对于内部的电磁噪声,我们可通过将开关电源中的功率元器件和控制元器件分开布局,这样可以减小功率元器件对控制电路的电磁干扰;还可以通过将滤波元器件尽量靠近相对应的被滤波的会产生强电磁干扰的元器件,从而提高滤波效果,减小电磁干扰;我们还可以通过加粗电源线和地线,从而减小线路电阻和电感,降低电源线上的压降和地线阻抗,从而减小电磁干扰传播路径。
    目前我们有一个对内部电磁干扰抑制比较有效的手段就是采用软开关技术,就是采用零电压开关zvs和零电流技术zcs,这种技术可以降低开关管的导通和关断过程中的电压、电流变化率,从而减小电磁干扰的产生。
    所以我们在设计和优化开关电源时,必须充分考虑这些电磁干扰问题。一方面,要确保开关电源不会对电网和其他电子设备造成干扰;另一方面,也要加强其自身对电磁环境的适应能力。通过深入理解和分析开关电源噪声的产生原因和途径,我们可以为设计出更符合电磁兼容要求的开关电源提供有力的理论支持和实践指导。
