[STM32WB] 蓝牙总是连不上手机?
795|10
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-12 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是协议栈版本不对,或者广播参数不合适,建议用官方工具先扫扫。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-12 07:44 | 显示全部楼层
协议栈升级最好看清文档版本匹配。
公羊子丹 发表于 2025-5-12 07:45 | 显示全部楼层
协议栈封装得挺好用的。
周半梅 发表于 2025-5-12 07:46 | 显示全部楼层
和手机配对还算顺利。
帛灿灿 发表于 2025-5-12 07:47 | 显示全部楼层
OTA升级功能真的香。
童雨竹 发表于 2025-5-12 07:48 | 显示全部楼层
配合ST BLE Toolbox很好调试。
万图 发表于 2025-5-12 07:49 | 显示全部楼层
就是烧录主核和副核有点绕。
Wordsworth 发表于 2025-5-12 07:50 | 显示全部楼层
多线程调度得合理,不然卡。
Bblythe 发表于 2025-5-12 07:51 | 显示全部楼层
蓝牙通信距离比预期远点。
Pulitzer 发表于 2025-5-12 07:51 | 显示全部楼层
蓝牙功耗控制还不错。
Uriah 发表于 2025-5-12 07:52 | 显示全部楼层
配个外部天线信号更稳。
西洲 发表于 2025-6-16 15:00 | 显示全部楼层
若广播间隔过长,手机可能无法及时检测到设备。需检查程序中蓝牙广播的间隔设置,根据实际情况调整到合适值
春日负喧 发表于 2025-6-16 16:00 | 显示全部楼层
广播功率设置过低会使信号太弱,手机难以检测到。应确保广播功率设置合理,以增强信号强度
她已醉 发表于 2025-6-16 17:22 | 显示全部楼层
广播数据包若未正确配置,如设备名称、UUID等信息不符合蓝牙规范,会导致连接问题。要仔细检查广播数据包的配置
故意相遇 发表于 2025-6-16 18:00 | 显示全部楼层
蓝牙堆栈若未正确初始化,或初始化过程中发生错误,会影响蓝牙连接。需确保蓝牙堆栈正确初始化,并检查初始化代码
将爱藏于深海 发表于 2025-6-16 18:30 | 显示全部楼层
蓝色指示灯闪烁通常表示蓝牙模块正在工作,但具体闪烁模式可能与程序逻辑相关。要检查程序中的指示灯控制逻辑,确保蓝牙模块处于广播状态
温室雏菊 发表于 2025-6-16 20:00 | 显示全部楼层
若蓝牙设备未处于配对模式,手机无法与之连接。需确保蓝牙设备已正确进入配对模式
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-17 08:00 | 显示全部楼层
周围存在的其他蓝牙设备或无线信号可能会干扰蓝牙连接。可尝试在无干扰环境下测试,或远离干扰源
风凉 发表于 2025-6-17 10:30 | 显示全部楼层
若怀疑底板有问题,可尝试使用其他底板或直接使用STM32WB模块进行测试,以确定是否是底板故障
失物招領 发表于 2025-6-17 12:00 | 显示全部楼层
电源不稳定或电压不足会使蓝牙模块无法正常工作。要确保开发板的电源稳定,电压符合要求
