什么是磁光克尔效应
3722|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-5-12 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌磁光克尔效应(Magneto-Optic Kerr Effect, MOKE)‌ 是指当线偏振光入射到磁性材料表面并反射后,其偏振状态(偏振面旋转角度和椭偏率)因材料的磁化强度或方向发生改变的现象。具体表现为:
1、‌偏振面旋转‌:反射光的偏振方向相对于入射光发生偏转(克尔旋转角 θK)。
2、‌椭偏率变化‌:反射光由线偏振变为椭圆偏振(克尔椭偏率 εK)。
这一效应直接关联材料的磁化状态,是表征磁性材料(如铁磁体、反铁磁体)磁学性质的重要非接触式光学探测手段,广泛用于磁滞回线测量、磁畴成像及磁存储材料研究。
‌关键要素‌
‌必要条件‌:磁性材料 + 线偏振光入射。
‌物理起源‌:材料磁化导致介电常数张量非对称(磁光耦合),改变光波的传播特性。
‌分类‌:根据磁化方向与光入射面的关系,分为 ‌极向‌(磁化方向垂直材料表面)、‌纵向‌(磁化方向平行入射面)和 ‌横向‌(磁化方向垂直入射面)克尔效应。
‌典型应用‌
磁性薄膜的磁化强度检测;
磁畴动态行为的原位观测;
磁光存储器件性能评估。
