[技术讨论] 怎么用u盘重装电脑系统
1340|0
 楼主| 99zr99zr 发表于 2025-5-12 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是用U盘重装电脑系统的详细步骤:
准备工作
• 备份数据:将电脑上的重要文件、照片、文档等备份到移动硬盘、云存储或其他电脑上,因为重装系统会格式化硬盘,导致数据丢失。
• 准备U盘:准备一个容量不小于8GB的U盘,且U盘中没有重要数据,制作启动盘会格式化U盘。
• 下载镜像文件:前往微软官方网站或其他可信赖的来源,下载所需操作系统的镜像文件(ISO文件)。
• 下载制作工具:下载常见的U盘启动盘制作工具,如Rufus、UltraISO等。
制作U盘启动盘
• 以Rufus为例:将U盘插入电脑,运行Rufus工具。在工具中选择U盘作为目标设备,设置分区类型、目标系统类型等,一般默认设置即可。选择已下载的操作系统镜像文件,然后点击“开始”制作。在弹出的提示中确认格式化U盘,等待制作完成,制作时长取决于U盘读写速度和镜像文件大小,一般5 - 15分钟。
设置电脑启动项
• 重启电脑:插入制作好的U盘启动盘,重启电脑。在开机时按下对应的启动项选择键,不同品牌和型号的电脑按键有所不同,一般为F2、F10、DEL、F12等,可以在开机时的屏幕提示中查看。
• 进入设置界面:进入BIOS或UEFI设置界面后,找到“启动”选项。在启动选项中,将U盘设置为第一启动项,通过方向键选择并使用“+”“-”键或F5、F6键调整顺序,确保U盘在首位。设置完成后,保存设置并退出BIOS或UEFI界面。
安装系统
• 进入安装界面:电脑从U盘启动后,会进入操作系统安装界面。选择安装语言、时区、键盘布局等设置,然后点击“下一步”。
• 选择安装类型:一般选择“自定义安装”选项,以便对系统安装的目标磁盘进行分区和格式化等操作。
• 分区与格式化:在分区界面,可以删除原有分区,然后点击“新建”按钮创建新的分区。选择主分区并设置分区大小等,一般系统盘(C盘)建议分配50GB - 100GB空间。设置完成后,点击“下一步”,安装程序会自动格式化所选分区并开始复制文件安装操作系统。
