[技术问答] hc32l110 使用PRINT打印不了浮点数,一运行直接卡死,求大神指点。
6284|18
 楼主| davylew 发表于 2025-5-12 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Keil
MrChen93 发表于 2025-5-20 16:29 | 显示全部楼层
需要先定位卡再哪里?
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
仿真单步测试一下,看是运行到哪里出错的。
wubangmi 发表于 2025-5-26 08:50 | 显示全部楼层
不要在中断里打印,放在死循环里打印
tpgf 发表于 2025-5-26 12:13 | 显示全部楼层
解决方案:检查编译器设置,确保已启用浮点数支持。在MDK等开发环境中,通常需要在项目设置中勾选相应的浮点数支持选项
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
代码传上来看看啊,你这样描述太空洞了,无法定位。
probedog 发表于 2025-5-27 11:26 | 显示全部楼层
可能未启用浮点数支持。
powerantone 发表于 2025-5-27 11:27 | 显示全部楼层
浮点数运算和打印可能消耗较多内存,导致程序卡死。
jcky001 发表于 2025-5-27 11:29 | 显示全部楼层
用的是否是支持浮点数打印的库。
elephant00 发表于 2025-5-27 11:30 | 显示全部楼层
建议添加日志输出,帮助定位问题。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 13:00 | 显示全部楼层
用的标准库可能未正确配置以支持浮点数打印。
probedog 发表于 2025-5-27 14:00 | 显示全部楼层
检查项目配置,在链接器选项中是否启用了浮点数支持。
stormwind123 发表于 2025-5-27 19:00 | 显示全部楼层
在编译器设置中启用浮点数支持。
cr315 发表于 2025-5-28 15:00 | 显示全部楼层
检查内存使用,优化代码,减少不必要的内存分配和释放。
sj8zw8 发表于 2025-6-22 23:46 | 显示全部楼层
HC32L110 没有硬件浮点单元,浮点数运算完全依赖软件模拟,打印时的浮点解析会消耗大量 CPU 周期,甚至触发异常。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:37 | 显示全部楼层
微控制器资源限制:浮点运算需要额外的硬件支持或软件库,会显著增加代码体积
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:35 | 显示全部楼层
标准库配置问题:默认配置通常禁用浮点数支持以节省空间
内存不足:浮点格式化需要较大的栈空间,可能导致栈溢出
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:48 | 显示全部楼层
HC32L110 的 RAM(通常几 KB)和 Flash(通常几十 KB)较小,浮点数格式化会占用大量资源,可能导致栈溢出或内存耗尽,引发卡死。
若自定义了fputc重定向串口输出,可能未处理浮点数打印时的复杂调用流程。
